vaihteiston ja ohjaustehostimen öljynvaihdoista
veera
nämä eivät kuulu huolto-ohjelmaan lainkaan..välillä on mietityttänyt et olisiko syytä huollossa käskeä vaihtamaan näitä..omassa vm.98 2.0 vectrassa on tod.näk. alkup. öljyt sekä vaihteistossa että tehostimessa..hyvin pelaa, ei mitään ongelmia..onko joku vaihdatuttanut näitä merkkihuollossa tai yleensä huollossa tai vaihtanut itse..paljonko maksoi? joskus muistaakseni kyselin opelilla ja vastaus oli et ei tarvi vaihtaa..
keltanokka
Ilman muuta kannattaa vaihtaa, ei ne ikuisia ole. Varsinkin vaihteistoöljy sitoo sitä kondenssia itteensä ja menee ominaisuudet ajan myötä. Pistä sinne vaik Mobilin VS200 tai Redlinen valikoimasta. Ohjaustehostimeen voi kait itte vaihtaa, eli imaisee vaik isolla ruiskulla ja letkunpalalla sen säiliön tyhjäksi. Täyttöä ja jonkun aika ajoa, sit voi vaikka toistaa moisen asian niin varmaan vaihtuu suht tehokkaasti ne öljyt. Ei se niin kallista ole se ATF öljy että tarttee kustannuksia surra, varsinkin jos itse vaihtaa sitä öljyä.
callu
eipä oo tainneet vielä ikuisia oileja keksiä, sanoi merkkiliike mitä tahansa.. ne öljyt ei oo niin kalliita etteikö niitä raskis ostaa, niillä kuitenki saa laatikon ja hammastangon (stefojen) ikää pidennettyä roimasti, eli ei ku vaihtoon... ja laatikkoon käyttöön sopivat liemet, käyttöpeliin on synteettiset kivat, ainaki talvella.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
