Moottorin häiriövalo
Jaappi
Viesti Kirjoittaja Jaappi »
Aamulla sytty häiriövalo palamaan ja täydellä kaasulla ei jaksa kulkea ja laiskasti ottaa kierroksia mut pinta kaasulla toimii ja lähtee hyvin käyntiin. Missä mahtaa olla vika. Auto on 2.2 Dti Vectra
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ahtoilman vuoto jostakin, ilmamassa mittari sökönä/paskanen, vaihto ehtoja on hirveästi
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Alkuun kannattaa tsekata kaikki alipaineletkujen kumiliitokset. Jos jossain kumiliitoksessa on halkema, on oireilu tuollaista.
Muita vikavaihtoehtoja:
-ilmamassamittari
-ahtopainetunnistin
-moottorinohjainlaite
__________________________
Veikka
mulla kun aikoinaan sytty ohitus tilanteessa moottorin vikavalo, meinas tulla tilanne , ku ei enään auto kulkenutkaan niin kuin piti, ja lähimmälle huoltamolle ja äkkiä, ja soittelemaan huolto liikkeeseen että mikä voi olla kun tehot hävis ja moottorin vikavalo palaa koko ajan, ja sieltä sitten sain ohjeita että että tutki kaikki maholliset letkut ja liitänät, ja sitten syy selvisikin, oli coolerilta menevä kumi letku haljennut mitä ei huomannut, ja ei muuta kuin ostamaan ilmastointi teippiä ja meno jatku, ja tilamaan uus putki joka makso 100 euroa :evil: ,
Jaappi
Re: Moottorin häiriövalo
Testeri ilmoitti syöttöpumppu ECU vikaa. Epäilivät solenoidi vikaa pumpussa tai kampiakselintunnistinta, toivottavasti ei syöttöpumppu ole rikki :evil: . Alipaine vuodot sekä ilmamäärämittarin OK.
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
:o
1,8 16V z18xe
Jaappi
Nyt odotellaan uutta syöttöpumppua. On kuulema siinävika sanoivat merkkiliikkeessä! Vaikka auto lähtee käyntiin ja kulkee laiskasti häiriövalo palaen. Kaipa se pumppu sitten on rikki vai onko kokemuksia muilla asiasta. Asennettuna 2500€ :roll:
jeps
Viesti Kirjoittaja jeps »
Jaappi kirjoitti:Nyt odotellaan uutta syöttöpumppua. On kuulema siinävika sanoivat merkkiliikkeessä! Vaikka auto lähtee käyntiin ja kulkee laiskasti häiriövalo palaen. Kaipa se pumppu sitten on rikki vai onko kokemuksia muilla asiasta. Asennettuna 2500€ :roll:
Itellä oireili samalla tavalla ja egr:ssä oli vika (venttiili jumissa ja joku tiiviste rikki). Luulisi jos pumpussa vika niin ei lähtisi käymään!
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
jeps kirjoitti:
Näin minäkin luulisin (olen toki amatööri) eli luulisin, että kyseesä on jokin muu vika, koska mottori käy ja kukkuu...
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Veikka
käytä varulta jossakin toisessa paikassa vielä mittarissa, jos mahollista. Niin ainakin ite tekisin jos ois noin kallis remontti tulossa. Isän Ompussa sytty viime viikolla häiriövalo ja käytti huollossa niin oli mennyt tuo kampiakselin tunnistin anturi, mutta ei se ainakaan sillä ajamiseen vaikuttanut.
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Tuo helpottaa jo huomattavasti ooppelissa että pumpusta tulee jonkinlainen vikakoodi.Bemareissa ei välttämättä tule mitään vikamuistiin mutta auto ei vaan lähe käyntiin.Siinä on meillä asentajilla mukava sitten arvata että laitetaan uusi pumppu joka maksaa 1555€.Onneksi autot on korjaantuneet uudella pumpulla.
MB W123 200D 3,0 vm 81
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
jari_w123 kirjoitti:Tuo helpottaa jo huomattavasti ooppelissa että pumpusta tulee jonkinlainen vikakoodi.Bemareissa ei välttämättä tule mitään vikamuistiin mutta auto ei vaan lähe käyntiin.Siinä on meillä asentajilla mukava sitten arvata että laitetaan uusi pumppu joka maksaa 1555€.Onneksi autot on korjaantuneet uudella pumpulla.
Pystyy sen testaamaan paikallaan, pumpulle tulevaan virtapiuhaan pienellä(0-30A) virtapihtillä skooppi kiinni ja starttaamaan. Jos ei näy pulssissa muutako pitovirta menevän niin ei lähde käyntiin. Pitäisi näkyä korkea(<10A) avauspiikki pulssissa jos boxi ok.
jari_w123
Jarno.v kirjoitti:
Niinkö,tuota en ole kuullutkaan :o .Onneksi tuommoset tapaukset menee meillä yleensä sähkömiehelle tutkittaviksi.Mulle jää vain se mekaaninen toteutus eli pumpun vaihto :D .
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
VP44 pumpun voi tosiaan testata, kytkemällä nastaan 6 maa ja nastaan 7 akun+. Tällöin moottorin pitäisi käydä tyhjäkäyntiä.
Jaappi
veikka81 kirjoitti:käytä varulta jossakin toisessa paikassa vielä mittarissa, jos mahollista. Niin ainakin ite tekisin jos ois noin kallis remontti tulossa. Isän Ompussa sytty viime viikolla häiriövalo ja käytti huollossa niin oli mennyt tuo kampiakselin tunnistin anturi, mutta ei se ainakaan sillä ajamiseen vaikuttanut.
Pumppu on nyt pariviikkoa sitten vaihdettu. Auto toimii nyt hyvin. Toivottavasti se oli sitten siinä vika. :evil:
