tulpanjohto asiaa, osaisko joku kertoa??
jager77
eli osaisko joku kertoa ehjien/uusien tulpanjohtojen vastuksen yleismittarilla mitattuna , esim kilo-ohmia?? osais vähän verrata..
ja mites 1.6 16v ecotec -97moottorissa , uskaltaako käyttää muuta johtoa kuin omaa alkuperäistä?
ooskari
Katana
jager77
löyty hienosti----
juu , kiitoksia.. löyty aika hienosti hakemalla ...
ekomies
Re: tulpanjohto asiaa, osaisko joku kertoa??
Tässä alkuperäisten X20se moottorin uusien tulpanjohtojen vastusarvot.jager77 kirjoitti:eli osaisko joku kertoa ehjien/uusien tulpanjohtojen vastuksen yleismittarilla mitattuna , esim kilo-ohmia?? osais vähän verrata..
1 sylinterin johto 5930 ohm / 43cm
2 ..................... 5470 ohm / 38cm
3 ..................... 4870 ohm / 31cm
4 ..................... 4160 ohm / 27cm
Vastus mitattu halvalla yleismittarilla.
Moottorin tyyppi ei vaikuta syt johtojen vastukseen.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
ekomies
Re: hmmm..
Niin ja syl 1 on jakopään puoleinen.jager77 kirjoitti:mittasin nuo ja tälläset sain , pitäsköhän ne vaihtaa???
1. n 9.3 kohm
2. n 7 kohm
3. n 7 kohm
4, n 3.5 kohm
Laske vastus suhteessa johdon pituuteen.
Ps. vain nelonen näyttää hyvältä,,,vaihda sytytystulpat samalla.
caravan16v
jager77
HMPH!!
caravan16v kirjoitti:mistä ostit johdot ja paljonko maksoit???
ostin siis vasta tuon 4. lyhyen johdon joka siis oli poikki mittarin mukaan kun käänteli.
hain sen autobestiltä , ja makso 23e.. mikään muu ei myyny irrallaan.
tuokaan ei ole tuon alkuperäinen vaan jonkun toisen kone tyypin johto , oikeeta ei löytynyt ja koko sarja tuon alkup. johtoja bestillä 240e ja varaosa maailmassa 140..
nyt varmaankin tilaan motonetistä , onko kokemuksia kellään tekeekö noilla motonetin piuhoilla mitään??
Re: HMPH!!
Mitkä on motonetin piuhat?jager77 kirjoitti:onko kokemuksia kellään tekeekö noilla motonetin piuhoilla mitään??
Samoja naruja siellä tuppaavat myymään kuin muutkin varaosaliikkeet.
Hotwiressit jättäisin suosiolla hyllyyn.
Entiseen kadettiin maksoivat enemmän kuin orggisjohdot ekegreniltä ja kestivät sen 20km...
caravan16v
jager77
en kysyny minkä merkkiset oli nuo varaosa keskuksen piuhat , luulisin että boschin... ja hinta 140e
motonet myy kolmen laista johtosarjaa, eli joku "opel mallinen" 59e , bosch 85e ja sit se halvin ns yleis sarja , ilmeisesti just se hotwires 38e ... hintahan noissa halvimmissa houkuttaa mutta jos ne on täydet paskat niin taidan jättää ostamatta..
eli jos kokemuksia noista motonetin naruista niin kertokaa ihmeessä...
-VMK-
jager77
