C-Corsan vaihdevivusto
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
C-Corsan vaihteet menevät huonosti päälle, varsinkin ykkönen. Vaihdevivuston nivelet osoittautuivat rutikuiviksi ja ne isot muoviset pallonivelet niin kuluneiksi että toisesta pallo pääsee oikeastaan tulemaan ulos. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ? Millainen homma on vaihdella pallonivelissä olevat valkoiset muovit jotka pitävät pallot nivelen sisällä. Vai pitäisikö vaihtaa koko vivusto palloineen ? Onko kellään kokemuksia ja osien hintoja ?
Hanski
CorsaSport
Re: C-Corsan vaihdevivusto
Viesti Kirjoittaja CorsaSport »
C-Corsan ja Merivan tyyppivika joka menee takuuseen ainakin silloin jos se on voimassa. Kannattaa tiedustella silti vaikka takuu olisikin jo ummessa. Uusitussa osassa pallonivelet on tehty metallista jolloin vivusto toimii normaalisti. Ellei vivustoa vaihdeta johtaa se ennenpitkää siihen että mikään vaihde ei kytkeydy.
KuvaKuva
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
vivuston "korjaussarja" maksaa n.120 euroa metroautossa...
hanta
Kiitokset tiedoista, täytyy hakea se korjaussarja. Auto on vuodelta 2001, joten tuskinpa haluavat enää kuulla takuista. Onko hankala homma vaihtaa ?
Hanski
hanta
Vivusto vaihdettu. Hain Auto-Muovista originaalivivuston (90 E) (Maahantuojalla 270 !) Vähän ahdas paikka vaihtaa, mutta onnistui harrastelijaltakin.
Hanski
