kysymys kierroslukumittarin asennukseen!!
caravan16v
eli onko tietoa kun mittariston liittimeen tulee vihreä johto, niin onko se alkuperäisen kierroslukumittarin johto. eli olen laittamassa tarvike mittaria ja pitäisi saada kytkettyä,mutta ohje kertoo että mittari pitäisi kytkeä johtoon johon ei tule virtaa,mutta kun kokeilin sitä alkuperäistä vihreää johtoa, niin siihen tulee virtaa kun laittaa virrat päälle ja kun auton käynnistää niin jännite laskee kyseisessä johdossa n.7.5v eli onko tuo oikea johto kierroslukumittarille,vai onko helpompaa ruveta vetämään puolalle johto ja kytkeä sinne. f-astra ja 16xel -96
mustapilvi
Vihreä johto
Luultavasti löysit oikean johdon. Onhan niitä muitakin vihreitä, muttei muistakseni siinä mittariston liittimessä. Se laskee käydessä se jännite, koska se on 12V:n pulssijunaa, mitä sietä tulee ja volttimittari sitten näyttää sitä keskiarvoa. Jos se tarvikemittari tahtoo puolan pulsseja, se 12V ei riitä, kun puolan pulssit on 200-300V. Sillä voi olla useampi liitinnasta em. syystä. Alkuperäinen toimii sillä 12V. Kokeilemalla selviää.
UGH
UGH
