Onkos niitten ulkomitta vakio aina..kun tos kahta mittailin niin ne on samanmittaset mut toisessa lukee että 63,3/56,6 mut mittasin 4 eri mitta välineellä ulkokehän ni sain n.71mm..ja yhellä nettisivulla näytti olevan kaikki ulkomitat 67,1...
Mistä soviterenkaita vanteisiin?
Mistäs kannattaa kysellä soviterenkaita alu vanteisiin? Täältä kuppakyliltä ei semmosia löydy..
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
- motorsport
jankkaan edelleenkin, että kun laittaa pyörän huolellisesti kiinni ja vetää momenttiin avaimella niin ei sovitteita tartte mihinkään. Nytkin itellä on alla Mazdan 323 paska Rekord E:n vanteilla missä kombinaatiossa ei ole mitään keskitystä ja ei ole mitään tärinöitä sun muuta. Talvipyörät oli samassa autossa BMW E30-kiekot ja sama homma ei mitään sovitteita ei tärinöitä, muutakuin krapulassa.
eiks se ilman sovitteita rasita pultteja kohtuuttoman paljon?motorsport kirjoitti:jankkaan edelleenkin, että kun laittaa pyörän huolellisesti kiinni ja vetää momenttiin avaimella niin ei sovitteita tartte mihinkään. Nytkin itellä on alla Mazdan 323 paska Rekord E:n vanteilla missä kombinaatiossa ei ole mitään keskitystä ja ei ole mitään tärinöitä sun muuta. Talvipyörät oli samassa autossa BMW E30-kiekot ja sama homma ei mitään sovitteita ei tärinöitä, muutakuin krapulassa.
Noista soviterenkaistakin ollu aika paljon juttua/tappelua. Ite laitoin tohon Astraan ilman soviterenkaita, enkä ole ajossa huomannut mitään. Ristiin rastiin vaan kiristelin hiljalleen ja hyvin ovat pysyneet paikallaan. Tietenkin asennus on jonkun verran vaikeampaa, ainakin jos yksin vaihtaa.
Corsa OPC -09
teetä sorvarilla !
teetin itse sorvaamossa 4kpl sopivia valkoisesta muovista. se musta pom:mi on turhan
kovaa ja herkkää halkeilemaan...vanneliikkeessä alkuperäset yli 20egee (vianor) ja
teetettynä alle 5egee, että sillee!!!
- motorsport
Tässähän se kuvattiin se oikeaoppinen asennus, mikä vaaditaan kun pyörä nakataan sellaiseen napaan jossa ei ole keskitystä minkään holkin avulla. Jos vetää heti ekan pultin kiinni rengasavaimen päällä hyppien niin ei ihme jos tulee probleemia. Pultit kierretään ristiin ja ei heti täysillä. Tää pitäisi opettaa jo autokoulussadjtonzah kirjoitti:Noista soviterenkaistakin ollu aika paljon juttua/tappelua. Ite laitoin tohon Astraan ilman soviterenkaita, enkä ole ajossa huomannut mitään. Ristiin rastiin vaan kiristelin hiljalleen ja hyvin ovat pysyneet paikallaan. Tietenkin asennus on jonkun verran vaikeampaa, ainakin jos yksin vaihtaa.
Käyttäkääpä HAKUA
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... iterenkaat
Eli lopputuloksena kiteytettynä: Soviterenkaita EI tarvi, mutta ei ole haittaakaan.
Esim Rekord E / vm-90 Hiace, takanavassa ei ole mitään ulkonevaa, eli soviterengasta on mahdotonta hyödyntää...
Inkku A tiisseli
Pultit vaan kiristää vanteen napaan kiinni. Vanteen ja navan välinen kitka pitää ne sit paikallaan toisiinsa nähden, ei pultit. Eri asia sit jos pultit on liian löysällä.Goljat kirjoitti:eiks se ilman sovitteita rasita pultteja kohtuuttoman paljon?motorsport kirjoitti:jankkaan edelleenkin, että kun laittaa pyörän huolellisesti kiinni ja vetää momenttiin avaimella niin ei sovitteita tartte mihinkään. Nytkin itellä on alla Mazdan 323 paska Rekord E:n vanteilla missä kombinaatiossa ei ole mitään keskitystä ja ei ole mitään tärinöitä sun muuta. Talvipyörät oli samassa autossa BMW E30-kiekot ja sama homma ei mitään sovitteita ei tärinöitä, muutakuin krapulassa.
Jos tulee niin kova tärsky, että vanne liikkuu napaan nähden, niin siinä ei mikään muovinen holkki paljon pitele.
Mutta ainakaan astrassa en laittais ilman sovitteita, koska kaikki epätäydellisyys astran etupäässä tuntuu vääjäämättä ratin tärinänä.
kurttu
Minullakin tuli Vianorin kautta maahantuojalta. Kerrankin rengasliikkeestä sai hyvää palvelua ja hintakaan ei ollut paha. 10e sarjasta ATP sovittimia.Oczyk kirjoitti:Itse tilasin Vianorin kautta vannemerkin maahantuojalta, halvemmallakin olisi varmaan jotenkin voinut päästä.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
