Omega B kierroslukumittari
ylilammikko
Joo eli omegan (2.0 16V -94 X20XEV) kierroslukumittari toimii mutta näyttää liian vähän.. Onko jollain tietoa mistä mittari haistelee kierrokset/missä anturi on? Tai jos jotain ehdotuksia missä vika voisi olla..
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
ylilammikko
ooskari
Lallevihtinen
ylilammikko
mustapilvi
kierroslukumittari
Onko se mittari tehty siinä omegassa sen kalvo-piirilevyn avulla kytkemällä? Niissä oli ainakin jossain mallisa hyppylanka, jolla valitaan ko. moottorin sylinteriluku. Voi olla kaukaa haettu ajatus, mutta ainakin teoriassa se kalvo, joustavaa tavaraa kun on, voi liikkuessaan väsyttää tinausta ja päästää langanpätkän irti, jolloin mittari luulee kuuntelevansa esim. v8 moottorin syttypulsseja.
UGH
UGH
ylilammikko
