räkii ja paukkuu vectra 20SEH
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
ei käy kunnolla, pysyy tyhjäkäynnillä, painaa kaasun pohjaan niin vähän odottelee ennenkun alkaa vetää. lisäksi moottori paukkuu yläkierroksilla. välillä tuntuu että ei käy kaikilla mutta osakuormalla 3-4000 käynti suht tasaista... olen kokeillu jo toisella ilmamäärämittarilla - ei vaikutusta. onko mitään perusvikaa mikä aiheuttas tuommosen?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko perusjutut eli sytkäpalikat ja suodattimet OK?
Kettunen
kunnossa pitäis olla mutta kun ihan yhtäkkiä tuli niin mikä voi olla, varmaan joku anturi.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Oisko vaikka se Legendaarinen kampiakselin asentotunnistin...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Taka- tai keskiäänenvaimentaja tukossa/sisuskalut irti?
__________________________
Just tuli dejavu, et mulla oli aikoinaan 18E:en kanssa ihan presiis sama ongelma... Vittu kun muistais, mikä siinä sillon oli. No, pitää laittaa mietintämyssy päähän. :wink:
Mut sen muistan, et ei ollu mikään iso/kallis juttu.
