Käykö Calibran etujouset B-vectraan?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Tuossahan tuo kymysys tulikin..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
lonkalta väittäsin ettei käy.
ja ainakin painot on ihna erit calibra about 1t ja vectra 1,4t painosia.
jeppe jääkarhu
veksu kirjoitti:ja ainakin painot on ihna erit calibra about 1t
Rek. otteestani luntattua: Omamassa 1280kg. Eli X20XEV koneinen Calle painaa sen lähemmäks 1.3t ;)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Meikäläisen Calibra vaa'assa: 1505 kg. Jaa että tonnin painoinen? Ei Calsu nyt mikään Manta ole...
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
ata kirjoitti:Meikäläisen Calibra vaa'assa: 1505 kg. Jaa että tonnin painoinen? Ei Calsu nyt mikään Manta ole...
On ollu mies tai kaks kyydissä. :lollis:
Millä opilla calibra painaa 1500kg vaikka olisi turbo ja 4x4? :o
Ehkä vielä joskus....
jeppe jääkarhu
X20XEV Calibraan verrattuna suureksi osaksi nelivetohilppeille (ja hiukan ahdinhiluillekin) jäis 225kg yhteispainoksi...
calluman kirjoitti:Millä opilla calibra painaa 1500kg vaikka olisi turbo ja 4x4? :o
...ja riippuu vielä mitkä rengas+vannepaketit on ollu kiinni. Ei mikään mahdottomuus, eihän ;)
No mut joo, mennyt jo aika hyvin OT:ksi... :roll:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juu kyllä toi calibra aika painava on.oma turbo etuveto vaa´assa 1300kg...
veksu
in memoriam
in memoriam
eikös jartsa oo pyöritellyt molempien jousia käsissä että näyttikö nne läheskään samannäkösiltä. noin mitoiltaan?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Mitenkäs Vectra 2000 painoi muistaakseni alle 1200kg :-? (Olikohan otteessa 1190kg)
Eiks sen pitäis olla aika lähelle sama auto kun Calibra?
eeroolli
Calikan jouset B-Vectraan
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Jotkin Calikan etujouset sopii kyllä "perfect" B-Veccuun :P
Itse jouduin vaihtamaan etujouset kun vanha originaali Sportjousi meni toiselta puolelta poikki :cry:
Laitettiin ensiksi B-Vecun vakiojouset eteen, mutta oli niin maar pirun traktorin näköinen vakiokorkeudella...
Joten viime vuoden loppupuolella kun katselin tutun varaosamyyjän kanssa omaan B-Veccuun sopivia hieman matalampia/ei-vakiojousia ETEEN niin em. henkilö löysi katalogeistaan jotkin tietyn Calibran etujouset mitkä sopi myöskin B-Vectraan ja ne alle viime joulukuussa viskattiin ja pudottivat vakiokorkeudesta etupäätä muistaakseni n. 15 mm ja toimivat ihan hyvin....
(jos en nyt väärin muista niin jousien ns. kierreosan/vieterin paksuus oli 5 mm ohuempi kuin vakiojousen, en ole ihan varma siitä, tarviipi mitata...)
Nyt tuli sitten laitettua KONIN Sport jouset eteen ja taakse, joten varaston hyllylle menivät nuo etujouset :-?
Jartsa
veksu kirjoitti:eikös jartsa oo pyöritellyt molempien jousia käsissä että näyttikö nne läheskään samannäkösiltä. noin mitoiltaan?
juu onhan noita tullut pyöriteltyä.mittaillu en ole mut lanka vahvuus on veccussa ohuempi ja calibran jousi on lyhyempi.yläpään kumityynyt on kovasti samannäköiset.
jos auttaa niin tuossa kuva vectran jousesta.
ata
calluman kirjoitti:
Ei ollut kuin 1 mies kyydissä. Tuo siis todellinen ajopaino 1 päällä. Mukana bensat, mutta esimerkiksi tavaratila tyhjänä, varapyörä taisi olla kuitenkin mukana. Kyseinen kuskin paikalla istunut mies painaa 105 kg, joten pelkän auton painoksi jää 1400 kg. Mutta eipä se auto ilman kuskia kulje...
Ja ei se millään opilla tuota painakaan, vaan FHRA:n tietokonevaa'alla.
Esitteen mukaan Turbo 4x4:n omapaino on 1365 kg, etuveto 16V:n 1230 kg ja 8V:n 1205 kg. Kokonaispainot 1735 kg, 1635 kg sekä 1610 kg.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Turbo-Vectra rekkavaa'alla tankki täytenä subbari ja vararengas kontissa ilman kuskia tasan 1500kg.
Rado
minkähän ikäisestä calibrasta nuo ovat ja onko tuo toinen A-vectran jousi (siis kuvissa)??
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
opel ascona c 16v turvevaa'alla ilman kuskia ja tankissa jonkin verran bensaa 1060kg :lollis:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
