Omega 2.5 diesel käynnistyy kurjasti lämpimänä, missä vika?
keltanokka
Elikä mistä kannattais ettiä vikaa moiseen? Kylmänä lähtee ihan ok, mut kun lämpiää niin saa sahata jo että lähtee....
Hankalaksi tekee myös se tosiasia että auto ei polta vikavaloa. Autolla ajettu noin 180tkm, eli ei pitäis olla niin pahasti ehtoon puolella tuolla 2.5 moottorilla...
jari_w123
ltr
Temezz
Tämähän on varmaan 2.5TD:n tyypillisin ominaisuus...eikä siitä kannata turhia murehtia jos nyt ei ihan tarvii akkua tyhjäksi sahata joka kerralla...itse en ainakaan jaksanut tuosta stressata, koska kiesi lähti aina aivan saletisti käymään kun vaan jakso hieman sahata. Ajelin omegalla 2,5 vuotta ja vaihdoin sitten bensapataan lähinnä dieselveron takia...mitään ihmeempää murhetta ei tuon 2.5TD:n kanssa kyllä ollut.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
lemminkäinen
Tekee vai? Mullakin vielä sahauskäynnistystä vaikka kaikki mahdolliset ilmavuodot on jo katottu, ja eräs mekaanikko sanoi tarkastaneensa minun ajoituksenikin erään toisen remontin yhteydessä.ltr kirjoitti:Moottorinohjauksen lämpötila-anturi tekee myös juurikin tuota..
Miten tuon vian voisi tarkistaa / korjata? Moottorin lämmöt on meikäläisellä kovassa ajossa 97-98 astetta ja normi ajossa 93-96 astetta... Voiko nämä aiheuttaa muukin kuin vanha viskokytkin (vesipumpun ja termarin olen vaihtanut)??
Kone myös hukkaa hieman nesteitä.. Moottorinlämmöt tosin ovat aika kovia, mutta esim. vesisäiliössä ei näy öljyä, eikä tietääkseni öljyn seassakaan ole nestettä.
Ehdotuksia!!!
Boanerge !
