Calibran sadevesivuodon etsintää (vuotokohta löydetty)!!!
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Lähteekö se calibran tuulilasin ympärillä kiertävä lista suosiolla irti, niin että sen saa ehjänä takaisinkin? Millä se on kiinni?
Ilmeisesti vuotaa tuulilasi ja pääsisi kätevämmin käsiksi sinne varsinaiseen liimaukseen.
Kiits.
Ehkä vielä joskus....
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Kyl se irti lähtee, mut takas ei välttämättä mene.
Ympäryslista laitetaan lasiin kiinni ja liimataan lasin kanssa yhtenä pakettina paikoilleen.
Jos epäilyttää omat kyvyt, ni tuu ens viikolla käymään http://www.kspaintcenter.fi/
calluman
Jaa no sitte tyydyn venyttämään sitä auki kuten aijemminkin. :wink:
En oo edes sata varma vuotaako se enää sieltä kun yritin sitä joo tilkkiä.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Ota se "tiiviste" vaan vex ...Sit leikkaat langalla sen lasin pois .Korjaa ruostevauriot jotka melko varmasti aiheuttaa sen vuotamisen...Lasi takasin liimaten kiinni tosin ensin se "tiiviste" kiinni siihen lasiin ja ei vuoda enää paitsi jos liimaat sen huonosti.Varaudu vaihtamaan uusi lasi jos vaikka särjet sen lasin
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
calluman
Täytyy vaan vähä tarkemmin kattoo kun siellä on pari kohtaa lasin yläkulmien seudulla missä se lasin liimaus vähän irvistää mutta ei näy ruostetta. Saatoin olla vaan viimeks vähän huolimaton kun niitä paikkailin. Toinen puoli tuli kuntoon mutta toiselle puolelle jostain tuli vielä kosteutta lattialle.
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
miksei sitä voi liimata / paikata sisäpuolelta ? verhoilua vähän raottaa ja sinne lasiliimaa väliin :)
calluman
~D~ kirjoitti:miksei sitä voi liimata / paikata sisäpuolelta ? verhoilua vähän raottaa ja sinne lasiliimaa väliin :)
Olen yrittäny lähestyä asiaa ulkopuolelta. :D
calluman
Mulla on kynnyslistat irrotettuna ja nyt kattelin oikeen sateen aikana mistä sitä vettä tulee.
Näyttää siltä että vesi tippuu siihen kynnykselle tiivisteen päälle ja siitä lattialle.
Se tässä ihmetyttää että mistä välistä se tippuu siihen kynnyksen etuosaan?
Kertokaas ny calibratyypit että mistä olette niitä vuotopaikkoja löytäny ja mitkä on tyypillisiä paikkoja?
Ei tuosta tuu mitään kun lattiat kastuu aina uudelleen ja uudelleen. :evil:
Hakua käytin mutta en sellasta vastaavuutta oikeen löytäny.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Yksi mistä usein vuotaa on ne tuulilasilta takalasille ulottuvat listat.
Olisi itselläkin projektina kelien lämmettyä purkaa ne irti ja tiivistää kunnolla.
Toinen onkin sitten ihan ikkunantiivisteet...
Tietty jossei ovipahvin ja oven välissä ole muovia,niin saattaa sieltäkin välistä tunkea vettä kabiinin puolelle.
calluman
Muovit pitäs olla paikallaan ovipahvien alla.
Paska homma kun ei taho saada selville mistä se vuotaa.
Mitä listaa tarkotit?
Siis sitä listaa mikä menee koko katon matkalta siinä sivuikkunoitten yläpuolella.
Tuulilasin alareunasta koko matkan takalasin alareunaan.
calluman
Tuntuu kyllä uskomattomalta että se vuotais mutta pitänee sekin ottaa huomioon.
Ja peilin kohdalta tiiviys pitäs saada selville jollaki konstilla.
Mites se peilikolmio on kiinni?
calluman kirjoitti:Tuntuu kyllä uskomattomalta että se vuotais mutta pitänee sekin ottaa huomioon.
Ei se niin uskomatonta ole,sillä tulee suoraan peltiä vasten ja ikkunantiivisteet tulee vasta sen alapuolelle kiinni.
Sieltä pääsee vesi valumaan sitten suoraan tiivisteiden ja korin välistä sisään.
calluman
Pitää tutkia. :wink:
Itelläkin olisi noitten listojen irroitus ja tiivistys edessä.
Itse ajattelin purkaa koko sisustan pois ja sen jälkeen kaveri suihkuttelemaan vettä päälle ja itse sisään tutkailemaan mistä kaikkialta vuotaa.
