Defa vastuksen vaihto
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä on vissiin menny oikoseen se miniplug-pistoke ja pitäs irrottaa se autosta. Miten sen johdon toisen pään saa pois siitä jakopalasta?
Lähteekö repimällä, vai pitääkö siinä kikkailla jotain?
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Ihan vetämällä lähtee.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Itellä meni kans varmaan oikosen puolelle toi miniplugi, oli vähän uutta muotookin ottanu :lollis:
Vaihdoin uuden tilalle, niin eipä siinä nyt mitään ongelmaa ole ollu. Eipä nekään ikuisia ole....
Ja ihan kiskasemalla lähtee tosiaan juu...
MB W201 190D OM605 powered with Holset
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Tarttuu melko tiukkaan ajan kuluessa ja kun kerran sen siitä irti saa niin ei tahdo pysyä enää paikallaan.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ekto
Eli mites sen vastuksen vaihto tapahtuu? Taitaa olla se mikä vetää oikoseen. Vaihdoin sen mikä tulee keulasta jakajaan, ja kun ottaa jakajasta lohkolämppärin irti, niin homma pelaa. Lohkolämppärin kanssa poksahtaa sulake...
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Vastuksen vaihtohan tapahtuu niin että vanha pois ja uutta tilalle.
Vastuksen pitäis lähteä ihan naputtelemalla eri puolille sitä.Joskus on näkynyt jopa sellasia virityksiä että ei ole revitty rikkinäistä vastusta pois,vaan laitettu toiseen paikkaan uus vastus.
Jos alta käsin joudut naputtelemaan vastuksen irti ni suosittelen ottamaan jäähdytysnesteet pois ensiks,ni ei tuu glykolikylpyä.Nii noh ohan ne hyvä ottaa joka tapauksessa pois ennen rempan aloittamista.
ekto
Eli onko vastus jollain kartiokiinnityksellä kiinni? Ei ole mitään ruuveja?
Se lämppäri on kiinni siinä koneen kylessä:
Ei näy kunnolla tässäkään kuvassa, mutta on siis kannesta tulevan ison letkun alla...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
www.defa.com
Tuolta löytyy hakukone, joka sit kertoo tarvitsemasi tiedot. Eli valkkaat sen Engine heaters, kuten varmaan tiedätkin... :wink: :lol:
ekto
Joo, siellä asennusohjeissa on kuva jossa vastus nakutetaan kiinni, joten kaippa se sitten tulee pois samalla tavalla. Ilmeisesti kuitenkin lämppärin asennolla on merkitystä...
ekto
Eli pitäs nyt oikeasti saada toi homma onnistumaan ennen talvea... Onko kukaan sitä vaihtanut X20XEViin, jotta osaisi kertoa hieman vinkkejä...
