B vecun alustan säätö....
Juu eli hommasin B mallin vecuun KW 1 alustasarjan, nyt ois tarkoitus säätää alustaa niin kertokaapa jos on tietoa että kun haluan nostaa autoa niin kumpaanko suuntaan pyöritän sitä säätö "ruuvia"? Ja voiko sitä pyörittää kunhan vain nostaa auton ylös ja pyörittää vai täytyykö käyttää esim. jousipuristimia? onko kokemuksia?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Aukipäin, eli oikealle. puhista kierteet ja voitele jollakin oluella rasvalla.
autoo ei kait tarvii nostella ylös, miks tarvis? ei muutaku veivaamaan vaan. ja muistaa ne lukkorenkaat kiristää myös
bw. aurauskulmat sitten muuttuu kun säädä korkeutta, vaikuttaako sitten kuinka paljon on eri asia.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Mulla on ollu sama setti vuoden verran ja ihan vinkiks et putsaa ne kierteet hyvin ennen ku rupeet vääntää. Hammasharja on sopivan kokoinen ja mahtuu jousien välistä putsaamaan. Ei tarvii nostaa autoo ylös jos mahdut vääntämään niitä kierteitä. Itselläni meni ekalla kerralla jumiin ku en putsannu kierteitä kunnolla ja se ei oo kivaa. Niin ja ei tarvii jousipuristimia
