Vectra A ajovalopesin/-pyyhin ihmettelyä
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Hyvä varuste olisivat, kunhan toimisivat kuin pitäisikin :) muttamutta
pari ongelmaa on:
-Kuskin puolelle ei tule vettä ollenkaan, mutta pyyhin toimii sillointällöin (ei mielestäni aina), palautuu oikeaan asentoon.
-Vänkärin puolella tulee vettä ja pyyhin vippasee kuin hullun mulkku pysähtyen mihin sattuu, yleensä pystyasentoon keskelle valoa. Seuraavan kerran kun auton starttaa/käyttää sähköjä päällä pyyhin vippasee omia aikojaan hetken (vaikka viikseen ei olisi koskenutkaan) ja saattaa palautua sille kuuluvaan asentoon.
Eli mikä osa tunnistaa, onko valot päällä ohjaten nestettä myös valopesureille? Onko joku solenoidiventtiili tai vastaava? Pikaisesti tutkailin kuskin puolta ja en hullua hurskaammaksi tullut.
Sitten tuo/nuo pyyhkijän moottorit, olisiko joku raja-/asentokytkin kyrvähtänyt, saako korjattua vai olisko helpointa etsiä toimiva käytetty paketti?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Kerran näin yhessä 900 saabissa nuo toiminnassa, ja yhessä nissanissa toimi toisella puolella aina sillon tällöin :roll:
Ehkä maailman turhin keksintö..
Nakkaa vesilintua niillä :wink: :whack:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Sonn87
Viesti Kirjoittaja Sonn87 »
Jos ei vettä tuu niin sieltä on moottori paskana tai letku on puristunut lyttyyn,oli joskus vähä sama ongelmaa.
bumper
Tuntu kyl olevan ihan hyödyllinen varuste rönttäpaskassa, silloin kun sattu toimimaan, mielellään laittaisin ne toimimaan kuin pitääkin, kun muutenkin A-Vectran valot tuntuvat olevan aika syvältä perseestä. Vaikka tuossa onkin Hellan uudet umpiot, eikä mitkään Carellot tai vastaavat oudot paskat, niin eipä nuo ole mistään kotoisin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota vain kummatkin pyyhkijänmoottorit irti, pura ne osiin, ja puhdista huolellisesti. :)
Alkavat takuuvarmasti pelaamaan. Harvemmin noista mikään toimimisen kannalta tärkeä osa hajoaa. Paskottuvat vaan sisältä ajanoloon niin, etteivät enää toimi niinkuin pitäisi.
Aikoinaan tuli jokaisesta omistamastani Asconasta viriteltyä pyyhkijät kuntoon, ja kieltämättä ovat yksi parhaimmista varusteista ainakin rapakelillä.
