Calibra: kuskin penkin nitinät & sähköräpsyt korista
jeppe jääkarhu
Pari pientä mutta sitäkin häiritsevää "ominaisuutta" on ilmentynyt meikäisenkin Calibraan:
1.) Kuljettajan penkki kitisee ja natisee, varsinkin kun penkiin kohdistuu voimia "sivuttaissuunnassa" (esim. mutkassa). Onko jakkarassa jotain ennestään tiedettyjä kohtia (jousia, löystyneitä pulttikiinnityksiä jne.) joista nuo äänet aiheutuvat?
2.) Sähköräpsyt kuljettajan puolelta noustessa. Lähes joka ikinen kerta kun autosta nousee ja erehtyy laittamaan kätensä oven johonkin peltiin / metalliin niin saa pienen sähköiskun (muutaman kerran sellaisen, että se räpsähdys kuului ja kovaa). Missä vika, kenties maadoituksissa vai hä?
Tuossahan nuo. Ei mitään kovin isoja juttuja mutta sitäkin ärsyttävempiä ja siksi olisi kiva löytää "lääkkeet" niihin. Kaiken lisäksi molemmat "ominaisuudet" ovat ilmenneet vasta muutaman viime kuukauden aikana...
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Re: Calibra: kuskin penkin nitinät & sähköräpsyt korista
Tod.näk. nivelien ja kiskojen rasvaaminen auttaa tai sitten rungosta on murtunut noi sivuputket irti (itellä oli 2000:n penkit ja niissa oli tuo "vika") Pystyy korjaamaan ite, pitää vaan purkaa koko penkkijeppe jääkarhu kirjoitti:Pari pientä mutta sitäkin häiritsevää "ominaisuutta" on ilmentynyt meikäisenkin Calibraan:
ESD. Samaa vikaa itelläkin (tuli kun vaihto kesärenkaat) joissakin renkaissa on esd:n purkua varten tuotu renkaan pintaan "johdin" jollon se purkautuu sitä kautta maahan.jeppe jääkarhu kirjoitti: 2.) Sähköräpsyt kuljettajan puolelta noustessa. Lähes joka ikinen kerta kun autosta nousee ja erehtyy laittamaan kätensä oven johonkin peltiin / metalliin niin saa pienen sähköiskun (muutaman kerran sellaisen, että se räpsähdys kuului ja kovaa). Missä vika, kenties maadoituksissa vai hä?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jos haluat päästä tosta irti.. laita kuminpalanen noin sentin leveä auton runkoon niin, että
se just just osuu maahan. Vitun rumahan se on mutten tiiä ainakaan toista keinoa
Ladassa useesti näkyy jossain taka puskurin alla..
mustapilvi
ESD
Räpsyjä voi välttää, kun autosta noustessa ottaa kädellä ensin kiinni oven karmin metallista ja vasta sitten laittaa jalan maahan kättä irroittamatta. Kuivalla ilmalla tai erittäin hyvin eristävillä ja puhtailla uusilla kengillä se ei välttämättä auta. Jos auton maali on paksu, se ei oikein johda sähköä, mutta joku kiiltävä ruuvinkanta yms. voi auttaa. Ne ESD kumilistat eivät auta, muuten kuin auton omaan varaukseen. Kysymyksessä voi olla myös kuskin omien vaatteiden ja penkin välinen hankaussähkö.
UGH
UGH
ipa kirjoitti:sähköräpsyt saa pois kun sumuttaa penkit ja verhoilut pyykinpesuun tarkoitetulla huuhteluaineella.
huuhteluaine ja vesi ohjeen mukaan sumutinpulloon ja penkit kosteiksi.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
jeppe jääkarhu
D'oh! Täytyy yrittää vaan rasvailla ja tiukentaa kaikkia mahdollisia pultteja ja toivoa, että nitinä lakkaa. Penkkiä en ala purkamaan tuon takia...Miro.Simounen kirjoitti:Tod.näk. nivelien ja kiskojen rasvaaminen auttaa tai sitten rungosta on murtunut noi sivuputket irti (itellä oli 2000:n penkit ja niissa oli tuo "vika") Pystyy korjaamaan ite, pitää vaan purkaa koko penkki![]()
Kiitti vinkeistä, täytyy kokeilla noita paria keinoa noihin sähköräpsyihin:
Ensin tätä...
...ja sitten vaikka tätä. Katotaan sitten jeesasko vai antaako entistä nasevimpia iskujamustapilvi kirjoitti:Räpsyjä voi välttää, kun autosta noustessa ottaa kädellä ensin kiinni oven karmin metallista ja vasta sitten laittaa jalan maahan kättä irroittamatta.
Jää muuten kaikenlaiset johtimet/kumilirpakkeet laittamatta. Otan vaikka sitten kerta päivään sen sähköannoksen, jos mikään ei auta...pysyypähän mieli virkeänäipa kirjoitti:sähköräpsyt saa pois kun sumuttaa penkit ja verhoilut pyykinpesuun tarkoitetulla huuhteluaineella.
Powerhousu
Re: ESD
Tässähän tää tulikin. Jos autosta saa räpsyjä, vika ei todellakaan ole autossa, vaan sussa itsessäs. Pyörimällä siinä penkillä saat aika tehokkaasti aikaan varauksen joka sitten purkautuu kun kosket autoon ja maahan samaan aikaan.mustapilvi kirjoitti:Kysymyksessä voi olla myös kuskin omien vaatteiden ja penkin välinen hankaussähkö.
Edit: Hyvin paljon riippuu vaatteista paljonko ne sitä hankaussähköä generoi.
ihan sama mitkä vermeet päällä kauhee ritinä käy kun nousee autosta.Ile84 kirjoitti:ipa kirjoitti:sähköräpsyt saa pois kun sumuttaa penkit ja verhoilut pyykinpesuun tarkoitetulla huuhteluaineella.
huuhteluaine ja vesi ohjeen mukaan sumutinpulloon ja penkit kosteiksi.Tota täytyy kokeilla! Omegan blyyshit ja farkunpersaus saa aikaan melkosia räpsyjä.
jeppe jääkarhu
Re: ESD
Tämä tuntuis jeesivän...mustapilvi kirjoitti:Räpsyjä voi välttää, kun autosta noustessa ottaa kädellä ensin kiinni oven karmin metallista ja vasta sitten laittaa jalan maahan kättä irroittamatta.
Monasti luullut,että on jotenkin vaatteista kiinni kun itse en omasta autosta säkäreitä saa ja systeri taas saa niitten koslasta joka kerta noustessaan siitä.
Sitten menin niitten nissanin takapenkille ja noustessani sain useita säkäreitä selkänojan muovisesta kippausvivusta.
Tässä vaiheesa oli siis vielä kaikki raajat auton sisällä
Opeli on vissiin säästänyt ylimääräiset räpsyt sähkövikoihin
jeppe jääkarhu
Nuo räpsyt on mun Calibraan ilmestynyt vasta viime aikoina, joten siksi pistää ihmettelemään mistä moinen yhtäkkiä johtuu. Joskus räpsy on tosiaan niinkin kova, että kuuluu ja tuntuu. Kaipa se noista vaatteisiin jäävästä hankaussähköstä johtunee...pitääkö sitä staa joku kumiasu, jottei räpsisi sormille
Ja mitä tuohon penkin nitinään, niin ääni vaikuttais tulevan jakkaran istuinosasta eikä selkänojasta. Jatketaan vielä selvittelyä...
