Kyseessä on siis ratin vasemmalla puolella oleva kolmiasentoinen kytkin, joka pitäisi saada korjatuksi tai vaihdetuksi, koska valot sammuvat ajoittain ja kytkin pitää silloin vääntää ääriasentoonsa.
Onko vaihtaminen työn ja tuskan takana vai irtoaako helpostikin?
Voisiko kyseessä olla vain kontaktihäiriö joka kuntoutuisi CRC: llä tai vastaavalla.
Auto on B Vectra 2.0 -97
Edit.
Sain modulin irti ja suihkaus kontaktisprayta ja vähän renksuttelua auttoi asiaan, valot palaa taas ja pysyvät päällä.
B Vectran ajovalokytkin
kaneja
Boah
Kytkin lähtee ihan vain irti kampeamalla. Siis koko kääntökytkimen, valojen korkeudensäädön ja mittarivalojen säädön paketti. Mitään erillistä liitintä ei tarvitse edes irrottaa.
Irrotetun paketin avauskaan ei ole mikään hankala, joten kannattaa ilman muuta tutkia jos siellä näkyy esim. jotain selviä hapettumia.
veksu
- in memoriam
liteFun
SepiMies
Täällä riesana on ajovalokytkimen "palanut" lamppu. Eli etu- ja takasumarien kuin myös korkeus- ja kirkkaussäädön valot palavat, mutta tuon kolmiasentoisen kytkimen valo ei pala. Eli onko mahdollista vaihtaa vai meneekö koko kytkinpaketti uusiksi? Millainen valo tuonne kuuluu? Olettaisin olevan 1,2W, mutta otan varmuuden vuoksi useamman wattisia, koska keskikonsolista on myös valoja pimeänä.
Ajovalopaketissa 2 lamppua. Toinen näkyy heti suoraan paketin takaosassa, ja toinen on paketin sisällä.SepiMies kirjoitti:Täällä riesana on ajovalokytkimen "palanut" lamppu. Eli etu- ja takasumarien kuin myös korkeus- ja kirkkaussäädön valot palavat, mutta tuon kolmiasentoisen kytkimen valo ei pala. Eli onko mahdollista vaihtaa vai meneekö koko kytkinpaketti uusiksi? Millainen valo tuonne kuuluu? Olettaisin olevan 1,2W, mutta otan varmuuden vuoksi useamman wattisia, koska keskikonsolista on myös valoja pimeänä.
Paketin sisällä olevan lampun vaihto lähes mahdottomuus, jos haluaa paketista vielä toimivan. Mutta takaosassa olevan lampun pystyy vaihtamaan hetkessä, tosin tämä ei sitten valaise koko pakettia, vaan osan napeista. En vaan muista että mitä nappeja. Olikohan juurikin nuo sumuvalojen napit?
