16v gsi astra ei lähde käyntiin
mats gsi16v
Viesti Kirjoittaja mats gsi16v »
starttaa hyvin mutta ei edes yritä käyntiin tehnyt joskus ennenki mutta kun on odottanu että kylmenee nii lähteny heti käyntiin.. mitä pitisi tehdä? ei kyl haise bensa vaikka starttaakin ja vaihdoin vasta uudet tulpat ja kun laittaa virrat päälle niin ainakin se bensa pumpun rele napsahtaa..
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
voihan se pumpun rele silti olla rikki vaikka napsahtaakin. itellä kävi niin että aina joskus sai startata akun tyhjäksi eikä lähteny käyntiin ja kohta koitti uudestaan nii laakista lähti. releen vaihdolla meni ohi!
paholainen
Viesti Kirjoittaja paholainen »
kertookaas nerot et ku, oon vetäny akulta virran suoraan bensapumpulle niin (katkaisia välis) niin voiko se
silti tehdä jäynää siel... joku puhui täällä et se vaikuttaa kipinäänkin onko totta???
mats gsi16v
en tiedä pitää kokeilla relettä koputin bensa pumppuakin mutta ei lähteny käyntiin.. mikä se on 16v gsi.ssä siinä imusarjassa sellane venttiili musta korkki voiko siitä niinku katsoa jotain niinku esimerkiksi bensan painetta?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Voi jos löydät sopivan nipan.Siinä on jokku erikoiset kierteet.
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai vaihtoehtoisesti ruuvaa sen venttiilin irti ja klemmarilla letku kiinni ja painemittari siihen kiinni.
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
puola vaihtoon niin loppuu se temppuilu sen kanssa.
mats gsi16v
minkä hintanen on puola ja minkä lainen kannattee laittaa? ajattelin kokoella sitä pensa pumpun relettä vaikka se kyllä napsahtaa.. kannatteeko?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
onkos tämä c20xe vai x20xev?
