Mikä anturi mahtaa olla kyseessä?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Pesin tuossa äsken konetta ja huomasin ikäväkseni irrallisen anrutin konehuoneessa.
Tässävaiheessa kuva kertoisi enemmän mutta ei ole nyt kameraa saatavilla, eli ihan termarin takana on siis anturi joka on kiinni kahdella pultilla kannessa.
Johto on siis kiinni missä kuuluukin, mutta pultti jolla anturi ollut kiinni on jossain vaiheessa katkennut ja ilmeisesti ollut irti siitä asti.
Eli miten nyt selittäisin, johto on siis paikoillaan missä pitääkin, mutta koko anturi irti kannesta, se johto tai anturi on siis vaan kiinni alumiini palassa joka on kiinni kannessa, villi arvaus on että lämmön kuuluisi siirtyä sitä alumiinin palaa pitkin siihen anturiin, en tiedä...
Mahtaakohan joku osata kertoa mikä anturi on kyseessä, että vedänkö vaan nippusiteellä sen kiinni vaikka jonkun letkun kylkeen, vai alanko poraamaan vanhoja pultteja pois.
Eli tosiaan sijaitsee ihan termarin takana kannessa.
Samalla huomasin että edellinen omistaja on ilmeisesti imuäänien toivossa poistanut putsarikotelosta puskurin taakse menevän putken, on vaan ovaali reikä kotelossa, täytynee patentoida joku putki sen jatkoksi että saa viileää ilmaa...
