Hionta ja pakkelointi kysymys
Vectrailija
Viesti Kirjoittaja Vectrailija »
Miten "karkealla" hiomapaperilla hion maalattavan pinnan? Eli kyseessä on maalattu pinta jonka hion uudelleen maalausta varten. Ja sitten millaisella kitillä kannattais korjata pienet urat (muutaman millin syvät) muovipuskurista?
whathifi
Re: Hionta ja pakkelointi kysymys
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Vectrailija kirjoitti:Miten "karkealla" hiomapaperilla hion maalattavan pinnan? Eli kyseessä on maalattu pinta jonka hion uudelleen maalausta varten. Ja sitten millaisella kitillä kannattais korjata pienet urat (muutaman millin syvät) muovipuskurista?
periaatteessa pienet halkeamat/urat kannattaisi kolvilla ns. hitsata ja jättää kitti kokonaan pois, mutta kitiksi kannattaa ottaa ihan sellaista joka on nimenomaan tehty kyseiseen hommaan, ei lasikuitukittiä (pitemmän päälle ei hyvä), sellainen on hyvää ainetta kun PLASTO-FILLER, kuituvahvisteinen muovitäyte, ei löydy ihan joka puodista kuitenkaan.. ja arvokasta, mutta pysyy kyllä.
Vectra C Estate -07
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Pelkkä karhennus helppo tehdä käsin "karhunkielellä", eli sellaisella hiovalla huopapalalla. 3M löytyy punaista ja harmaata karkeutta, olen aina käyttäny punaista.
Jos epäkeskokoneella hioo niin periaatteessa 320 min.karkeus. Tota karkeammalla voi näkyä jo jäljet.
Hempeliltä löytyy yksikomponentti kittiä tuubissa, sillä helppo poistaa ihan pienet jäljet. On kanssa kallista tavaraa kuulemma...
2x Calibra -91, Kadett C -78
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Ite olen tuossa maalipinnan karhennuksessa käyttänyt epäkeskolla karkeutena 320 ja käsin hioessa taas 600:sta vesihiomapaperia. Karkeammalla hioessa tahtoo näkyä naarmut läpi.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Vectrailija
Puskuri oli halki ja kolvasin sen kuntoon mutta puskuriin jäi pieniä orkosia kun muovi "loppu kesken". Onkohan A vectran orkkis puskuri ja maski samaa muovia jos ottaisin maskista muovia puskuriin? Jääkö 500 paperilla hioessa naarmut näkyviin? Kun tuota 500 satasta löytyis valmiiiksi.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Vectrailija kirjoitti: Onkohan A vectran orkkis puskuri ja maski samaa muovia jos ottaisin maskista muovia puskuriin? Jääkö 500 paperilla hioessa naarmut näkyviin? Kun tuota 500 satasta löytyis valmiiiksi.
Eipä ole samaa muovia, uskoisin. Pinnaltaan aivan eri tuntuinen. 500:lla jää jäljet, suosittelisin jotain 1200 tai 1500 jopa.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Ei luultavasti ole sillä yleensä maskit on ABS (ei hitsattavaa) muovia ja puskurit PP/EPDM tai PE(hitsattavaa). Ota siitä puskurista jostain piilosta vähän niin on samaa muovia. Muovien merkinnät on jokaisessa kappaleessa jotka painaa yli 50g.
Vectra B2 2.0DTI -00
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Nykyisin kyllä maalaamot käyttää pohjatöissä maksimissaan 320 paperia. Sen hienommalla ei tarvii hioa, kun on kunnon aineet joita käytetään hionnan jälkeen. Toki joitain poikkeustilanteitakin on.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
kyllä se 500 riittää ihan hyvin se on tuo 1200 ja siitä yli ihan hullun hommaa jos teet käyttö auton pintaa. erikseen näyttely autot joita vahataan jatkuvasti niin ettei pöly pääse laskeutumaan, mut ei niitä kyllä silloin missään autotallissa maalata.
Vectrailija
no ei ole näyttelyauto. 500 on varmaan ihan hyvä kun on vielä valumiakin. Puskuria täytin muovilla mutta meni vähän v*tuiks ja nyt on paljon enemmän hiottavaa :lollis: Joko on muuten ns. vesivärit käytössä?
2slow4motion
400 pitäs jo riittää.
Hiilikuitukitti on keksitty omissa calsun puskimissa on ja kestää hyvin kovempaakin käyttöä
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
400 riittää metallihohtoon vallan mainiosti...ainakin käyttöautossa. ja kyllä olen kokeillu...maalari sanoi et 300-320 riittää normivärille...ja kyseli vierellä fiiliksiä ku hioin 400 paperilla... :evil:
mullaki helmoista tuli hyvät 400 paprulla.
mites, ootteko käytäny puskureissa muovitartunta ainetta? tai joustoainetta?
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Ite hioin kans puskurit 400 veden kanssa, eikä maalipinnasta kyllä nähny et siinä ois ollu hionta jälkiä.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
aar
Viesti Kirjoittaja aar »
Joskus uretaanimaali oli hyvää muovin päälle ja halpaa oli 50 mk litra...Taisi olla merkiltään D DUR korjatkaa jos merkintä väärin.Se tarttuu muoviin hyvin ja on elastinen ja tarttuu hyvin.
