Opel Astra G - 18" vanteet
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjens!
Ostin tuossa eilen Opel Astra G -01 HB Sport:iini 18" TSW Reflex vanteet.
Päällä 225/40 renkaat.
ET 42
Joten kysymys herää.. :D Joutuuko tehdä jotain muutostöitä / hienosäätölekaa jotta nuo renkaat alle menevät?
Vanne soveltuvuus taulukossa kyllä näytti olevan "vaihtoehtoisissa" vanteissa. 225/35/18.
Vaikuttaako tuo "40" tosiaan sitten niin paljon etteivät enään mahtuisi pyörimään vai mitäs meinaatte. Meinaan noita tänään alle mallata joten näin "nopeat" neuvot olisivat tarpeen. Kiitokset jo etukäteen kaikille asiasta tietäville opelisteille! :)
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Otahan ja kokeile :). Eihän siinä ny kauaa nokkatuhise ku ne alla käyttää :)
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Ilmotteleppa miten kokeilussa kävi :)
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Eikös siinä oo jo pari senttiä eroa halkasijassa 225/35 ja 225/40, äkkiähän sen kokeilee.
Eagle|
Noniin, elikkäs mahtuihan ne juuri ja juuri! :D Aika härskin näköiset kyllä ovat, ei yhtään isompa vanne enään mahtuisi! Otan kuvia kunhan kerkiän!
TJ88 :)
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Isommissa töyssyissä sisälokarit edessä huutaa hoosiannaa. Tosin kovin montaa heittoa ei tarvitse kun sisälokareita ei enää ole. Jos vähän enemmän madaltaa, niin käännettäessä lokarin kaari on edessä vaarassa. Takana raapii isommissa heitoissa takapuskurin kiinnikkeisiin ja niiden edessä olevaan muoviin.
Itselläni on vastaavat renkaat vielä toistaiseksi alla, mutta vaihtuu heti parempaan kokoon kun vaan saan uudet renkaat.
Wi
Viesti Kirjoittaja Wi »
itekkii kuuntelin juttua huuli pyöreänä omassa on -50mm alusta ja 215/35 18"rengas et42 ja töyssyissä ottaa edessä kiinni ja varsinkin mutkaan ajettaessa saattaa hieman korahtaa..on käyny mielessä et ottas kokonaan muovilokarit edestä pois kesän ajaks en tiiä onko miten viisasta?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Wi kirjoitti:itekkii kuuntelin juttua huuli pyöreänä omassa on -50mm alusta ja 215/35 18"rengas et42 ja töyssyissä ottaa edessä kiinni ja varsinkin mutkaan ajettaessa saattaa hieman korahtaa..on käyny mielessä et ottas kokonaan muovilokarit edestä pois kesän ajaks en tiiä onko miten viisasta?
Mikä on vanteen leveys, silläkin vaikutusta tuohon raapimiseen jos tuolla ET:llä esim. 8" leveä vanne...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JukeN
Wi kirjoitti:on käyny mielessä et ottas kokonaan muovilokarit edestä pois kesän ajaks en tiiä onko miten viisasta?
Viime kesänä ajoin puhki sisälokarit ja kylhän paskaa tunkeutuu joka koloon kun ei ole lokareita paikoillaan.
Eagle|
Joo, mul tosiaan toi vanteen leveys 7½.
Hyvin ne TSW:t siellä alla mahtunevat pyörimään...
Otan kuvia tässä kunhan pääsen joskus täältä intistä kotia. :D
Wi
minun muistaakseni oma vanne om myös 7,5 mut en oo sata varma...toinen en jos levitts niitä sisälokareita kuumailmapuhaltimella mut huomasin et an aika ohutta tavaraa ku reikä meinas tulla heti..
Eagle|
Tosiaan, kyllä nuo renkaat taitavat hieman lokasuojiin raapia.
Huomaa esim. ajettaessa 50km/h johonkin kohtuu loivaan kuoppaan...
Taikka vaan ihan kiihdyttämällä nopeasti ja samalla kaartaen... alkaa kuulua tasainen kiinniottava ääni. :D
Tuntuu siltä kuin tuo vakiojousitus olisi turhankin pehmeä... Eli päästää renkaan lyömään aika pohjille.
En ole vielä oikein onnistunut paikallistamaan mihin tuo rengas oikein ottaa, pellin reunaan se ei kuitenkaan ota kun ei renkaaseen mitään jälkeä jää eikä se reunus ole yhtään taipunut.. Luultavimmin siihen mustaan muoviseen lokasuojaan...
Ja tästä tuli mieleen, kun joku sanoi että käynyt mielessä kuumentaa ja venyttää lokasuojaa sen verran että mahtuisi paremmin pyörimään.. Miksei voisi sitten tehdä mokomaa palaista vaikka lasikuidusta, sellaista vähän syvempää lokasuojaa vai tuleeko tässä joku auton rakenteellinen juttu vastaan. Eli onko sille joku syy että tuo lokasuoja ei lähde reunasta heti syvänä vaan aika loivana ja sitten syvemmällä vasta jyrkästi.. :D Toivottavasti joku ymmärsi... :lol: -(z)-
Wi
ymmärsin...ehkä...Itellä on samoja ongelmia ja kokeilin lämmittää muovista lokasuojaa ja venyttää sitä sillä seuraksella että siihen tuli reikä ja se palautui entisiin mittoihin eli onnistu loistavasti. Jos joku on keksinyt jonkun ratkaisun tähän ongelmaan ni vinkkejä kuunnellaan korvat höröllä(esim.joku lasikuitu patentti tai jotain..
Eagle|
Tässä tätä kuvaa sitten olisi. Kuvaa klikkaamalla saa sen sitten vielä isommaksi jos on vähän likinäköä.. :lol: -(z)- Kyllä tämä tästä. Jotain olisi juu keksittävä. Kun ei olisi tätä varusmiespalvelusta (TJ75) niin ottaisin ne lokarit varmaan irti ja tekisin mahdollisesti lasikuidusta pyöreämmät versiot? :) Ei luulisi olevan mahdoton homma...
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tosi siistin näköinen :thumbsup: Oliko sulla vakio sportin alusta ja mihin on kadonnut nuo listat tuosta tuulilasin sivusta?
GSI-The Real Thing & ST wagon
