Onko tietoa putkimallisista subbarikoteloista??
teemu99
Viesti Kirjoittaja teemu99 »
Elikkäs kukahan mahtaisi tietää mistä saisi putkimallisia subbarikoteloita.
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
aar
Viesti Kirjoittaja aar »
Caliberin 12" on aika susi vaikka minusta soi liikkeessä paremmin kuin plaukkarin vastaava. En siis suosittele. Oma löysi tiensä cruiserin takaluukkuun
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
teet putkikotelon itse.
käyt LVI-kaupasta (tai raksan roskiksesta) viemärin runkolinjaputkea. sellaista mustaa kankea jossa on seinämä vahvuus sentin luokkaa sitä saa 8" ylöspäin. ei siis kovamuovista harmaata tai ruskeaa viemäriputkea.
siihen vanerista päätykakkarat ruuveilla kiinni ja sikaa väliin.
viimeistelyyn purkki sprayliimaa ja huopaa.
hintaa tulee jotain 20-30€
-jarkko-
Miro.Simounen
-jarkko- kirjoitti:Tai ostat valmiin johon vaihdat paremman elementin.
Joka on semmonen himpula paska kotelo.. semmosessa ei soi minkää tason elementti kunnolla.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ipa
Miro.Simounen kirjoitti:
juurikin noin.
-jarkko-
ipa
mutta kun
valmis kotelot on yleensä kokonaan muovivalua. kovaa helposti resonoivaa muovia :no:
yhden ns. puisen kotelon olen purkanu. siinä päädyt oli ihan ok jotain 20mm MDF-levyä, mutta sylinteri osa oli pyöräytetty jostain ohuesta kovalevyn tapaisesta aineesta. :no:
ite kun tekee niin saa kunnollisen. :yes:
-jarkko-
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Teetät huonekaluliikkeellä/puusepällä vaikka 22mdf:stä rinkuloita ja kokoat selllasen putkihässäkän..
Itse tein vararengas koteloon tuollaisista rinkuloista kotelon..
http://img168.imageshack.us/my.php?imag ... 029se6.jpg
http://img244.imageshack.us/my.php?imag ... 025ti7.jpg
-jarkko-
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ite ostin eräältä klubilaiselta tälläsen kotelon jo pistin siihen tuon vanhan JL-audion 10W6 elementin:
-jarkko-
Purin tuossa Spl Pro:n putkisubbarin ja takaseinässä oleva kaijutinterminaali oli vain ruuvattu kiinni ilman tiivistystä, samoin refleksiputki oli vain painamalla kiinni eli ei järin tiivis rakennelma.
Lisäksi kotelossa ei ollut lainkaan vaimennusvanua/villaa ja kaijutinjohdotkin oli 2*0.75mm narua.
-jarkko-
No joo, sekoitin kilon verran hartsia ja pyörittelin sen kotelon sisäreunoille tasaisesti ja vaikutus oli ainakin se että kotelo kutistui hieman niin että elementin reikää piti hieman suurentaa. Lisäksi koteloon liimattiin villaa seinille sekä vaihdoin 2*2.0mm johdot. Refleksiputki on tukittu mutta saa tarvittaessa auki. Pitää vielä asentaa takas autoon ja testata kuinka muuttui.
