Omatoimiset keskuslukitukset
JanOpel
Morjens! Tietääkö joku mahdollisesti mikä on vikana kun -03 Astra G, johon vaihdoin vähän aikaa sitten uudet autostereot vanhan tehdasvalmisteisen tilalle, availee keskuslukituksia itsestään.Melkein joka toinen kerta kun menee autolle on ovet auki.Aluksi oli ongelma että ei mennyt ovet ollenkaan kiinni, mutta vaihdoin punaisen ja keltaisen johdon paikkaa ISO-liittimessä ja heti rupesi ovet toimimaan.Nyt toimii muuten hyvin, mutta availee ovia itsekseen, missä vika?
