Onko jollakulla fakta tietoo siitä:Millä ET:llä,Tuuma koolla,Renkaalla 17"-vanne mahtus pyörimään -40mm madalletussa F-Astrassa??Vai mahtuuko ollenkaan??Joutuuko sisälokarit poistamaan joka tapauksessa?
Ei meinaan Astra näytä 15":lla vielä juuri millekkään...
17" vanne F Astraan?
SilverStar
7" leveä vanne mahtuu pyörimään myös jos ET 38. Itselläni ollut vanteita sekä ET 38 ja 40 eikä mitään ongelmia, nimellinen madallus 30mm, todellisuudessa enemmän. Korimalli tosin 5-ovinen hb, mutta noiden pyöräkoteloissa ei tietääkseni eroa ole.hae213 kirjoitti:Nostetaanpas tätäkin, kun en viitsi uutta aihetta tehdä.
Eli tuo edellä mainittu 7x17" ET40 215/40-kumeilla mahtuu varmaan myös sedanissa pöyrimään, vaikka madallus on -45/25. Entäs jos ET olisi 38?
Rengas tulee olemaan 205 leveä.
mun tossa farkussa on -40mm alusta&takaa poistettu "korokepalat"eli takapäätä pudotettu periaatteessa 60mm,auto on nyt suorassa.
rengastus on 215/40-17vanteet 7,5x17 et40
ei harpo takanakaan mihinkään mutta lähellä kaaren reunaa on....ei taiteltu tai leikelty.
