Calibra ja sähköikkuna ongelma
aar
Viesti Kirjoittaja aar »
Mittasin katkaisijan ja äkkiseltään jännite liikkuu oikein, mutta ikkunassa ei tapahdu mitään. Mahtaako olla erilliset kärjet (mitsubishissä) jossain vai olisiko moottori mykkä? olisikos jollain kokemusta ja vinkkiä kun ei viitsisi aloittaa purkua takapuskurista ja kulkea konehuonetta kohden :D :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oiskos se surullisen kuuluisa ohjainkortti mennyt?
Käytettynä et löydä mistään, ja uusi maksaa hunajaa.
aar
Missä se sijaitsee? Minkähän Hintainen se on?
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Ohjainkortti sijaitsee ovipahvin takana suunnilleen kämmenenleveyden verran etuoven kaiuttimesta yläviistoon pellin taakse.
On todella hankalassa paikassa ja tietenkin pikkusilla torxeilla kiinni.
Kannattaa katsoa liittimien hapettumat, jos niitä on esim keskikonsolin katkaisijan kohdilla ja toinen tietenkin ohjainkortin tinausten läpikäynti.
Uuden hinta liikkuu muistaakseni 250 tietämillä per puoli ja tulee sen koko ikkunannostinhässäkän mukana, ei saa erikseen.
jussi.p
Viesti Kirjoittaja jussi.p »
Veikkaisin kans sitä korttia! itellä menny vectrasta molemmilta puolilta. Se on vectrasta nätti ottaa irti mutta calibrassa vaatii sormi näppäryyttä " itelle otin tilalle calibrasta"
Veerantti
Calibran lasit.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Siis jos oikein ymmärsin niin vectran ja calibran lasien ohjain boxit käyvät ristiin.
Toimii muuten mutta kuskin autom.nosto hukassa. Autom.lasku toimii kun pakottaa ensin ylös ja sitten vasta alas.
jeppe jääkarhu
Re: Calibran lasit.
Veerantti kirjoitti:Toimii muuten mutta kuskin autom.nosto hukassa. Autom.lasku toimii kun pakottaa ensin ylös ja sitten vasta alas.
Nuo ikkunan ohjainkortit pitää aina uudelleen "ohjelmoida" jos esim. auto on ollut jonkin aikaa akkukaapelit irti tai muuta vastaavaa. Korttien ohjelmointi tapahtuu siten, että painaa napeista ikkunat ihan ylös ja pitää nappeja pohjaan painettuna muutaman sekunnin ajan kun ikkunat ovat kiinni. Tuon jälkeen pitäisi automaattisen noston ja laskun toimia nappia hipaisemalla.
Veerantti
Automatique
Juu niin kai pitäis, oikea toimii vasen ei, kaiketi kortti vika. Tai siis alas menee kun ensin painaa lasin ollessa kiinni niin kauan ylös että ovessa naksahtaa ja sitten alas. Ylös ei tule kuin nappia jatkuvasti painaen :(
Ok. Kokeilen aamulla nappia painaen. Juu ei vaikutusta nappulan painamisella:( kaan..
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kannattaa kokeilla vielä se pyöreä nappula pohjassa ja sit ylös alas
aar
Voiko ohjainkortin ohittaa?
aar
Pyöreellä nappulalla ei vaikutusta
aar
Voi s**** purin sen oven. ohjainkortti pois ja oven sisällä laudan pala mikä piti ikkunan ylhäällä. Kyllä taas on kusetettu. no eipä ole tullu ostotilanteessa koskaan purettua ovea.
Veerantti
Puutavaraa!!!
No hyi *****, puuttuuko muuta kuin kortti?
Ps. Kävin tänään Metro-Autosta kysymässä'sähkölasin ohjainkortista' kun ei toimi nosto automatiikka,niin varaosa henkilö ihmetteli;Ei siellä ovessa mitään releitä ole,mikro kytkin kyllä voi olla, mutta se on jokin automatic window closing jotain???
Että sillein :(
No totesin siihen että jokin siellä ovessa'naksuu', mutta pitääpä purkaa ovi niin tietää sitten enemmän asiasta.
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
aar kirjoitti:Voi s**** purin sen oven. ohjainkortti pois ja oven sisällä laudan pala mikä piti ikkunan ylhäällä. Kyllä taas on kusetettu. no eipä ole tullu ostotilanteessa koskaan purettua ovea.
Melko julmaa, kai kysyit ent. omistajalta miksi näin on toimittu ja miksei maininnut sitä ostotilanteessa?
