kadett E 2,0 digimittariston nopeusanturi temppuilee
Pipsa
Viesti Kirjoittaja Pipsa »
kymysys kuulus silleesti ko minul ois tos kadetissa digimittaristo ja se toimii välillä ja taas ei välillä toimi. tyyliin sillon ku sitä huvittaa. kahdella eri mittarilla kokeiltu, sähköt on alkuperäisillä kokeiltu sekä myös uudet laitettu, pyöriä sekä hammasratas vaihdettu vaihdelaatikkoon, mutta siltikään ei toimi koko aikasesti eli välillä toimii ja välillä ei. joten kymysys kuuluupi missä vika? Ois aikas tärkiä minu mielestä että tuo nopeusanturi toimis ns. moitteettomasti. :roll: ainaki ku oon vasta alottelija ratin takana. :roll: :oops:
Kadett E 2,0i Gsi vm88
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Digimittariston tyypillisimpiä häiriön aiheuttajia Kadetissa ovat:
- viallinen mittarivalojen kirkkauden säädin, joka pätkii mittarin taustavaloja ja mittaristo näyttää siltä kuin se ei toimisi. Vaihda tai oihta säädin.
- viallinen nopeusanturi tai hapettuneet nopeusanturin liittimen pinnit. Putsaa liitin tai vaihda anturi ehjään.
- "vuotavat" sytytysosat (tulpanjohdot, vj-kansi, tms.) aiheuttavat mittarin satunnaista "räpsymistä" jolloin mm. nopeusmittari näyttää mitä sattuu. Vaihda viallinen osa ehjään.
