Kadettin jousista?
m.k
Kadettin jousista?
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jep, eli aivan pikkuisen olisi tarkoitus saada keulaa lähemmäksi maata, korkeintaan pari senttiä. Putoaako GSi:n jousilla ollenkaan, vai säilyykö saman korkuisena? Takana korkeus jotakuinkin sopiva nytkin, mutta jouset hieman väsyneet, olisko Caravanissa jämäkämmät jouset, tai esim. Vectrassa tai jossakin muussa Opelissa? Takaa ei siis tarttis pudota ollenkaan, mutta edestä sais sen sentin-kaksi olla lähempänä maata.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
GSi:ssä tais olla -20 tai -25 jouset....
Vectra B2 2.0DTI -00
m.k
Motonetissä ainakin näytti olevan GT ja GSi samat jouset, ja mullahan on GT eli ei taida auttaa. Taakse olisi kyllä pakko keksiä jotakin, 195/50R15 ja ET38 niin pyörii kyllä, mutta jos on porukkaa takapenkillä niin isommissa montuissa ottaa kiinni vaikka pokkaukset onkin aikalailla ruostuneet. Kaaret tulee kyllä uudet, joten niitä voi kyllä sitten tekovaiheessa hieman katsoa, mutta pikkuisen jäykempää jousta voisi muutenkin olla taakse ihan hyvä. Etupää on muuten tosiaankin hyvä, mutta pari senttiä jos putoaisi niin eihän se pahitteeksi olis. Toisaalta joku -40 alustasarjakaan ei aivan mahdoton ole, mutta maksaa kuitenkin ja halpana käyttiksenä tuo oli tarkoitus pitää...
EDIT: Vectra GT ja Astra GSi jousia mietin että mitenkähän jos taakse laittaisi, niin kuinka ylös noilla jäis? Eli nouseeko tuosta nykyisestä vai pysyiskö jotakuinki samoissa jommillakummilla?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kannattaa mitata pyörän-navasta lokarin kaareen ja laittaa tänne muiden ihmeteltäväksi.
koska voi olla niin että jos siinä on jotkut 300000km rullatut vakio jouset ne saattaa olla jo puutuneet niin että auto jää korkeammaksi jollain 10-30mm madaltavilla jousilla.
miun autossa nuo mitat on edessä 35cm ja takana 30cm (muokkaamattomilla kaarilla)
jouset pitäisi olla uudehkot (2v) vakio jouset. valmistajasta ei tietoa.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Kokeiltiin kadettiin vectran jotain -40 takajousia. Jäi ylemmäs kuin mitä kadetin vakio jousilla.
Vectran vakio takajousilla varmaan nousee aika reilusti.
m.k
Täytyypä huomenna mittailla ja laittaa tänne ihmeteltäväksi!
m.k
Takana semmoset 29cm ja edessä 36, kaaret tosiaan muokkaamattomat ja vakiojouset. Perä on nyt aikalailla sopivalla korkeudella minusta, kun ei rengas mene sinne kaaren alle vaan jää justiinsa siihen hollille. F-Astran -30mm takajouset vois siis tulla kysymykseen ilmeisesti, kukaan kokeillut?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
hommaa eteen lisäksi madaltavat jousilautaset, pudottaa sen 10-15mm lautasesta riippuen.
http://www.autovaruste.net/alusta.htm
bonrath 10-15mm, 82€
JOM -10mm, 49€
Vectra C Estate -07
m.k
Vois nuo jousilautaset olla jo pelkästäänkin riittävä muutos eteen. Muuten ihan hyvän oloinen, mutta pari senttiä jää minusta turhan korkeaksi, joten vois vaikka noitakin kokeilla. Kiireempi olis löytää taakse sopivat jouset, käykö F-Astrasta ihan päikseen vai onko kovastikin erilaiset?
m.k
Nonniin, vielä kyselee hän, että miten esim. F-Astran -30mm jouset, onko kukaan kokeillut Kadettiin? Miten noissa on sopivuus edes teoriassa, eli onko edes mahdollista laittaa? Jos joku on kokeillut niin sitä parempi...
