a vectran puskurin purku
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
eli näin: miten on saako noita puskureita purettua että saa yläosan ja alaosan erilleen? ilman että käyttää väkivaltaa ja rälläkkää?
V8ctra
Viesti Kirjoittaja V8ctra »
omasta vuosimallia -90 olevasta ei ainakaan saa,kulmissa olevat palat kyllä lähtee irti ja alla sumareiden paikat.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^vahvistan
näin siis ne harmaat GL GLS puskimet. muista ei tietoa. 2000 ??
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
No ainaki A2 ja 2000 puskurit on kaks osasia, eli se puskurin runkoosa missä on se musta lista on just samallainen molemmissa ja sitte se kuori on vaan erilainen. Eli jos otat A2 tai 2000 puskurista sen kuoren pois niin se taitaa olla samanlainen ku semmonen A1 mallin harmaa puskuri, mutta siinä on vaan niitä reikiä mistä se lirpake on kiinni siinä päällä. Niin ja ne saa tosiaan purettua hajottamatta.
Toivottavasti sait nyt selvää mitä tarkotin...
lapatch
joo kyllä sain. projektina olisi asentaa "tuninki" puskurin kuoret ja se näyttää tulevan siihen mustaan listaan asti. kysyn nyt vielä jääkö se rauta ja listaosa kiinni toisiinsa :oops:
ile:_
Se rauta on siinä sisemmässä puskurissa kiinni mutta senki saa irrotettua kyllä.
lapatch
Kiitos ile:_ tätä juuri tarkoitin. Rupee tämä projekti pikkuhiljaa hahmottumaan mulle. ja molemmissa puskureissa on siis se "sisäpuskuri"?
onko kellään projekti kuvia tämmöisestä operaatiosta ois kiva jos saisin jonkun s-postiin
mikko.lappalainen@elisanet.fi
lapatch
joo ja pitää laittaa kuvia tänne projektit osioon kun saa jotain aikaan.
Jazzo72
Viesti Kirjoittaja Jazzo72 »
Kysytäänpä tänne ketjuun, että onko ne pikku lirpakkeet sinne etupuskurin alle vaihdettavia osia? Ne jotka miltei jokainen on ajanu penkkaan tai katukiveen päreiksi, kai ne jotain spoilerin tapaista muka siellä esittää??
Muoks. Siis kyseessä a vectra -90
