sattuipa näin eilen motarilla kotiin tullessani, ensin sammui radio, sitten vilkkumaan alkoi automaattilaatikon s valo, jonka jälkeen abs. valo syttyi matka kuitenkin kokoajan jatkui eteenpäin kuitenkin niin että kokoajan tuntui siltä että laturihan tässä on rikki, koska virtaa rupesi häviämään. no matka jatkui syttyi turvatyynyjen valo --> muutaman kilometrin päästä syttyi moottorin häiriövalo, no tähän nopeasti reagoidessani sammutin ajovalot ja virtaa taas riitti,koska sammui myös airbägin ja moottorin vikavalot, kotiin päästyäni auton moottori sitten sammui kokonaan koska virta oli jo niin vähissä. tätä ennen siis syttyi taas bägin vlo ja moottorin vikavalo.
Missä vika?
maavika?
tänä aamuna mittasin yleismittarilla akun jännitteen joka oli yli 12 volttia. no vaihdoin akun jossa oli myös yli kaksitoista volttia ja auto lähti käyntiin. eli virta ei siis ollutkaan kadonnut akusta ja laturi oli silti ladannut ilmeisesti kokoajan koska akussa oli virtaa. kuitenkin voltit alkoi autossa tippumaan kun sähkölaitteet yksi kerrallaan tippui pois pelistä.
latauksen merkkivalo ei ole syttynyt muutamaan päivään kun virrat on kääntänyt päälle. onko polttimo palanut? vai onko jokin vika?
missä tässä autossa on diagnostiikkapistoke ja miten ne voi lukea?
auto f-astra caravan 1.8 1997
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
f astran lataus/ sähkövika
makkis82
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
repsa
kyllä toi sun diagnoosisi taitaa olla oikea. laturi taisi antautua.
vanhemmissa (ei sisäinen jäähdytys) tapahtuu kentän esimagnetointi sen mittariston valon kautta, jos lamppu ei välähdäkään -> ei lataa. voinee olla uudemmissa samallalailla.
diagnostiikka-plugi o siellä sulakerasian vieressä.
selvittääksesi onko vika lampussa vai laturissa : ota latauksen merkkivalon johto irti laturista ja maadoita se. lampun pitäisi syttyä (autossa toki virrat päällä).
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
makkis82
makkis82
