Astra G 1.6 -98, ei aina käynnisty?
juicy
Viesti Kirjoittaja juicy »
Nyt tartteis apua, kun vaimon farkku astra ei tahdo aina lähteä käyntiin. Startatessa lähtee ihan hetkeksi (n.1sek.) käyntiin, jonka jälkeen sammuu. Tämän jälkeen pitää kuulemma startata useita kertoja (joskus jopa kymmeniä) tai odottaa jonkin aikaa. Sitten taas toimii moitteetta.
Itse en ole vikaa huomannu, kun ajan autolla harvoin. Vika ilmenee kuulemma muutaman kerran viikossa. Autona siis -98 vuoden 1.6 farkku, jolla ajettu noin 215tkm.
Missähän mahtais olla vika, apuja kaivataan?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eihän käynnistettäessä vain paineta kaasupoljinta?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ottakaapa toinen avain kokeiluun, josko ajonesto temppuilisi...
__________________________
juicy
Ei ole painettu kaasua. Avaimia on vain yksi, joten kannattaisi varmaan teettää toinen avain ja kokeilla sillä. Avain on muutenkin huonossa kunnossa, sillä avaimen toinen puolisko irtoilee vähän väliä. Onko tietoa mitä sellainen avain maksaa?
Janne M
Varmaan jonkun 90€ ohjelmoituna...
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kyl se lähemmäs 150e maksaa kaikkineen Opelilla. Tietty joku suutari voi kopioida avaimen halvemmalla, mutta jos vanhan avaimen ajonestossa on häikkää, niin voi olla uusikin avain yhtä huonosti toimiva.
Janne M
Juu 150€ kaukosäätimen kanssa, mutta pelkkä avain punaisella kannalla noin 50€ + Tech2-ohjelmointi n.40€. Näin ainakin Metro-Autoissa.
JukeN
Janne M kirjoitti:Juu 150€ kaukosäätimen kanssa, mutta pelkkä avain punaisella kannalla noin 50€ + Tech2-ohjelmointi n.40€. Näin ainakin Metro-Autoissa.
Joo, kaukosäädöllä tosiaan tarkoitin. En tiennytkään, että noita saa ilman kaukosäätöä.
Janne M
JukeN kirjoitti:
Kaukosäätimen pystyy vaihtamaan erikseen, sehän noista yleisimmin hajoaakin.
