missä vois vika olla ku b vectra on käynnissä niin joskus tyhjäkäynti katkeilee, ja joskus jopa sammuu!?? tulpista ei pitäis johtua.. vähä aikaa sitte vuosi venttiilikopan tiiviste ja tulppien kolot oli täynnä öljyä.. eli voisko johtua niinki pienestä asiasta ku viallisista tulppien johdoista??
ja kun auton käynnistää kylmiltään niin kuuluu niinku venttiilit naputtais mut ääni lähtee pois kun moottori lämpeää.. eli missä vika??
tyhjäkäynti katkeilee.. venttiilit nakuttaa..
Hanne
keltanokka
Se että naputtaa käynnistettäessä on vähän Ooppelin ominaisuus, kilometrit kun lisääntyy niin voi olla aikamoista räksytystä. Pitäis kyllä hiljentyä aika nopeasti, viimeistään kun moottori alkaa lämmetä. jollei hiljene niin vois kokeilla Forté motor Flush ainetta (tietoa miten käytetään löytyy searchillä, tärkein ettei kuormita moottoria kun litkut vanhoissa öljyissä)
Jollei tämä auta niin sit alkaa oleen aika vaihtaa hydrauliset paininkupit, maksaa sen 20€/kpl motonetissä ja alkuperäiset noin 40€/kpl (tämä siis 16V kupit)
Tietty se öljy voi haitata siel johdoissa, aina kannattaa mitata johtojen vastukset niin että voi varmistua ettei katkoksia johdoissa. Kannattaa pitää huolta siitä että moottorissa hyvät tulpat.
