elikkäs,keskuslukko sano ittesä irti, mutta missä vika?
-kauko-ohjaimesta ei tapahdu mitään
-kuskinovesta avaimella vääntämällä menee kuskinovi lukkoon, ei muut
-kuskinoven napista menee vain kuskinovi lukkoon
-vänkärin puolen napista menee vain vänkärin ovi lukkoon
tossa oireet, mikä diagnoosi?
keskuslukon moottori rikki?
keskuslukko rikki *apuva!*
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Vaihda nyt ensin sulake...
Mulla kans kenkkuili keskuslukko ja poltteli sulakkeita ja selvittelin vian takaluukun servoon, mutta mitään varsinaista vikaa en saanu esille, koska kun nyppäs johdon irti niin pelas hyvin, ja kun johto oli paikallaan niin luukun ollessa auki pelas hyvin, mutta kun luukku kiinni niin eipä pelannutkaan...
Seuraavana "ensiapuna" kokeilin pykälää suurempaa sulaketta (tiedän ettei kannattais, mutta eipä vielä oo palanu tai vihjaillu edes) jolloin järjestelmä meni jotenkin vikatilaan kun takaluukku oli kiinni... ja aikani vikaa etsiessäni se vika jotenkin korjaantu... olettaisin, että servossa oli joku kosketushäiriö, mutta nyt on taas pelannu...
Eipä tuo tosin oo ainut hokkuspokkus-vika...
Tekipä tuo sitäkin, että kakkosella tai kolmosella kiihdyttäessä veti moottorin vikavalon päälle ja tehot pois... selvittelin vikaa ja vaihdoin uuden ilmamassamittarin (entinen oli noin 2v/50 000km vanha) ja hetkenpä (viikonlopun yli) mentiinkin näin, kunnes taas pärähti vikavalo/tehot pois... ja ei ku liikkeeseen takas ja hakeen vanha mittari/rahat takas ja sen jälkeen ei moista vikaa oo ilmaantunu...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
