Astra G pyyhkijät ei toimi
TiR
Juu, eli tollanen 2001 vuosimallin Astra farmari. Lakkasi pyyhkijät toimimasta yht'äkkiä tietysti just kun takatalven räntäsade alkoi.
Ei toimi tuulilasin eikä takalasin pyyhkijät eikä pissapoika. Sulake on ehjä ja vaihdettukin varmuuden vuoksi. Sulake nro 9, 30A. Sulakkeelle asti sähköä tulee.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
=Pasi=
J.S.T
TiR
Astra22
Top-i
- OCF Member 2016
mad_man
Saatta olla tyyppivika - mekanismi jumissa. Kerää paskaa niin paljon et ei jaksaa akseleita pyörittää. Kerran Länsi-auton pihassa rupes savua nousee pellin alta - mekanismi oli jumissa ja pyyhkijät ei palautunut 0-asentoon. Jää muuten virrat päälle, vaikka vedät avaimen virtalukosta ja laitat ovet lukkoon. Et sille!
Oli ainakin ennen huollossa pakollinen tarkastuskohde!
ap85
Niin vaan eipä mene takalasin pyyhkijän mekanismi samassa etulasin pyyhkijöiden kanssa. Takalasilla on oma moottorinsa, joten jos mikään ei toimi niin ei välttämättä ole mekanismissa vika.mad_man kirjoitti:Saatta olla tyyppivika - mekanismi jumissa. Kerää paskaa niin paljon et ei jaksaa akseleita pyörittää. Kerran Länsi-auton pihassa rupes savua nousee pellin alta - mekanismi oli jumissa ja pyyhkijät ei palautunut 0-asentoon. Jää muuten virrat päälle, vaikka vedät avaimen virtalukosta ja laitat ovet lukkoon. Et sille!
Etulasinpyyhkijöiden vivustoon pääsee helposti käsiksi konetilan kautta. Aluksi pyyhkijät irti, sitten konetilasta se pitkä tiiviste muovinreunasta ja vaan nostaa sen suojamuovin siitä tuulilasin juuresta pois. Sen jälkeen edessä näkyy vivusto ja moottori.
Skoda Octavia TDI
mad_man
therion
Re: Astra G pyyhkijät ei toimi
Nostetaanpa tämä helvetin vanha ketju.
Otsikon mukaisesti, näin myös pääsi allekirjoittaneella käymään tuossa toissapäivänä, kun rankkasade iski. Laitoin auton parkkiin talon eteen ja kytkin pyyhkimet pois päältä. Liikkeelle lähdettäessä huomasinkin, että tuulilasinpyyhkimet eivät enään toimikaan kun yritin kytkeä niitä takas päälle. Myöhemmin huomasin myös, että takalasinpyyhin ja pissalaitekin tsippas samalla.. *prkl*
Olen kokeillut vaihtaa sulakkeen (nro 14 30A), mutta tuloksena on vain sulakkeen palaminen. Jossain on siis oikosulku. Onko jotain oikotietä onneen, että sais vian paikannettua ja korjattua, jotta uskaltais lähteä tienpäälle tulevana viikonloppuna.
Kummallista, mutta ei kait nämä sähköongelmat koskaan varoittele mahd. vioista.
Help me!
Help me!
Astra G HB -02 2.2 SPORT
