Apua tarvitaan!! Opel Astra F Sedan. Radion asennus
touring
Viesti Kirjoittaja touring »
Elikkäs vähän aikaa foorumia lueskellessani en saanut apua kysymyksiini, joten päätin kysyä apua itse. JVC:n mp3 cd-mankka pitäisi saada astraan asennettua vanhan Opelin (Phillips) kasettimankan tilalle. Tilanne tällä hetkellä-> kaiuttimet on johdotettu uuteen iso-liittimeen. Sitten jäljelle jääkin enää heräte,maajohto(must) ja virta..? iso-liittimeen jää vielä kaksi johtoa "vapaaksi" eli puhelimeen joku piuha ja sitten joku kaukokäyttötoiminto? nämä kaksi johtoa ajattelin napsaista pois liittimestä.
ONGELMA: siinä vanhassa opelin mankan kytkentäkaaviossa(mankan takana) piuhat olivat mielestäni jotenkin sekaisin. Piuhoja on jos jonkinlaista sielä :) Iso ruskea, johon tulee kaksi ruskeaa yhteen(mikälie?)on punaista,mustaa ja sit vielä yksi mihin tulee kaksi eriväristä johtoa(en nyt muista mitä) Kaikki piuhat olen eristänyt, joten mitään isoa ongelmaa ei vielä ole syntynyt, mutta siltikin kun laitan auton käyntiin Akkuvalo palaa.. Hermot alkaa tässä mennä. Ennenkin autoon tullut mankka laitettua, mutta ei siellä virtapuolella ole ollut kuin kolme johtoa(maa,virta,heräte). Eli virtaa en saa soittimeen.. APUVA. Laitan kuvia kohta, josko niistä olisi apua.
edit. kyseessä ei siis ole tuollainen liitin..--> http://ffp-motorsport.com/tuning/soitin.php vaan puolet tuosta.. eli kaikki virta ja kaiuttimet ovat samalla rivillä.
T:amatööri säätää..
niin ja sulakkeen otin pois ennen säätöä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tossa kun astran kytkistä kattelin niin:
punasesta jatkuva jännite
mustasta jännite virtalukon kautta
ruskee on maa
touring
kadett90 kirjoitti:Tossa kun astran kytkistä kattelin niin:
ruskee on maa
Kiitos paljon vastaajalle :lol: Homma toimii nyt. Vieläkin ihmetyttää mikä se yksi paksu musta johto siellä on ja mitä niillä muutamalla muulla johdolla tehdään siellä. täysin ylimääräisiä siis :D Kiitos vielä kerran renkoon -(z)- Katsotaan miten saan kamat kasaan :P
edit: ei prkl.. voisko se paksu musta liittyä jotenkin antenniin ku se tulee samasta suunnasta?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Onko sähköantenni?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
touring
Presterin kirjoitti:Onko sähköantenni?
CD malliahan tuo auto on. Kyllä siinä antenni pykälät on eli luulisi sen menevän kasaan, mutta ei se mene.. Ainakaan en ole nähnyt sen menevän.
Laitan paketin kasaan :) eli maa,heräte,virta ja kaiuttimet on kytketty ja pelittää nyt. Palaillaan astioille myöhemmin. Olisin kyllä kiitollinen jos joku tietäisi mitä nuo muut piuhat mahtavat olla. Eli se paksu musta piuha, joka tulee antennin suunnasta. 4 ylintä pientä ruskeaa kuuluu varmaankin Opelin omalle näytölle keskikonsolissa, mutta muutama muu piuha siellä näyttää vielä olevan ylimääräistä :D
-(z)- Kokeilemalla selviää -(z)-
Mitä vuosimallia se sun Astras on?
touring
kadett90 kirjoitti:Mitä vuosimallia se sun Astras on?
Vm:93.. Ei siinä mitään sähköantennia ole :) kait? Noh, mutta hyvin pelaa soitin nyt. Kiitos vaan kaikille vaivautuneille 8)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kuuluuko radio kunnolla? Jos ei, niin kytke mustavalkea johto herätteeseen.
touring
Luu kirjoitti:Kuuluuko radio kunnolla? Jos ei, niin kytke mustavalkea johto herätteeseen.
Juuh, pitää se vielä kiinnittää sinne, mutta hyvin kuuluu. Edelleenkin se musta paksu johto siellä hämää.. :D
