LG LAC-M5600R
LG LAC-M5600R
Edit:
Tuli tuo otsikon mukainen soitin hankittua ja voin suositella tuota kaikille, jotka kaipaavat edullista, mutta monipuolista soitinta.
+ toistaa mukisematta kaikki mp3:set mitä kokeilin VBR:llä ja bitratella ei merkitystä.
+ Ymmärsi uudemmatkin mp3-tagit.
+ 2GB muistitikulta soitto toimii nätisti.
+ Radio kuuluu paremmin, kuin Opelin alkuperäinen.
+ Kaukosäädin, kiva leikkikalu vaikkakin hieman turha autossa....
+ Suht fiksun näköinen ja tuntuinen. Kalliimman oloinen laite käpistellä, kuin Pioneerin yms. "laatumerkkien" halvimmat mallit.
+ Pyöritettävä voluumisäädin.
+ Kappaleiden vaihto suht nopeaa, ainakin USB-tikulta.
+ Kahden vuoden takuu.
- Kansioiden selaus hieman hassu, eli hyppää aina kansion eteenpäin, mutta kansiossa olevilla kappaleilla on juokseva kappalenumerointi. Eikä kansiot olleet soittimessa enää täysin aakkosjärjestyksessä, eli printtaamani aakkosjärjestyksellinen listä ei pitänyt täysin paikkaansa. Kaipa tuohon tottuu.
- Näytön sininen taustaväri ehkä vähän hassu, eli valkoinen teksti mustalla pohjalla olisi paree. Onneksi tuossa sentään toimii mittariston taustavalon säätö.
- Hieman sekavat näppäimet, mutta kaipa siihenkin tottuu.
Cittarissa olisi otsikon mukainen autosoitin 99,90, eli varsin passelilla hinnalla.
Itse en soittimelta kummoisia vaadi, kunhan on suht helppokäyttöinen ja mp3-toistolla.
Tuo usb-portti kyllä houkuttaa..
http://nordic.lge.com/fi/prodmodeldetai ... el=NOTHING
Uskaltaisiko moisen hankkia, vai ovatko aivan läpeensä paskoja rimpuloita?
100euron soittimeksi yllättävän monipuoliset ominaisuudet. Muistaakseni joku sano vaan että kansioita ei voi suoraan selata vaan vaihtaa kansiota kun edellisestä kansiosta loppuu biiisit,samallain ku siinä lidlin soittimessa.
Mutta jos ei mikään älyttömän hidas ole jne. niin varmasti perus käytössä ihan toimiva kampe.
Tuli moinen hankittua, kun muiden merkkien reilun satkun soittimet vaikuttivat aika aneemisilta.
Varsin passeli soitin, suorastaan hieno ja hyvät ominaisuudet varsinkin hintaansa nähden!
USB-tikulta toisto toimii nätisti ja tukee kansioita. Rajoituksina 999 kappaletta ja 255 kansiota, eli pienehkö kovalevy tulee varmaan joskus hankittua autoon
Tosin Opelin iso-liittimen epästandardisuudesta tuli ongelmia... Mutta siitä toisessa topikissa.
- Freelancer85
- Viesti:
LG
Itse vasta ostelin saman mankan, oli kylläkin 119e Kärkkäisellä mutta ei haitannu kun niin laadukas ja monipuolinen mankka tuon hintaluokan mankoissa. Asentelin viel etuorkkiskajareiden tilalle Alpinen 6½ 220W kajarit niin äänentoisto parani huomattavasti. Vielä pitäisi taakse saada uudet kajarit ja pikkusubi vahvistimineen
Oisko kenelläkään minkäänlaista hajua sellaisesta probleemasta joka tuli juuri tämän kyseisen LG mallin kanssa.
Laitettiin kaverin kanssa Sonyn aktiivisubbari tän mankan perään. Heräte, rca:t, virta ja miinus kaikki kytkettiin oikein, mutta sitten tapahtuu sellainen että soitin ei suostu soittamaan aktiivisubbaria kuin 7-10sek ja sitten loppuu basso ja aivan pienellä äänellä kuuluu laulu ja pientä rutinaa. Tämä tapahtuu aina vaikka ottaa virrat pois ja laittaa uudestaan päälle taas kuuluu sen 10 sekuntia. Kaikkien mahdollisten johtojen kanssa on puljattu, on vaihdettu rca-johtoja ja niiden paikkaa etu- ja takakanaville mutta ei auta.Soitin on jo 3 ja jokainen on toiminut samalla tavalla.
Samoilla liittimillä koitettiin sitä sitten omaan JVC:n soittimeen ja hienosti pelaa ei mitään ongelmaa... kummallista
. Täytyy varmaan suositella toisen merkin hankkimista. Mites teillä pelaa vahvistin ja subi vehkeet ton mankan kanssa?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Ei kuulosta kovin hyvälle, ostin soittimen juuri halvan hinnan ja hyvien kytkentämahdollisuuksien vuoksi.T.K kirjoitti:Oisko kenelläkään minkäänlaista hajua sellaisesta probleemasta joka tuli juuri tämän kyseisen LG mallin kanssa.
Samoilla liittimillä koitettiin sitä sitten omaan JVC:n soittimeen ja hienosti pelaa ei mitään ongelmaa... kummallista. Täytyy varmaan suositella toisen merkin hankkimista. Mites teillä pelaa vahvistin ja subi vehkeet ton mankan kanssa?
Kyllä se varmasti soittaa vahvistin ja subi pakettia, koska itsellä oli vielä vuosi takaperin sellainen lg:n todella karvalakki malli ja toimi ihan hyvin (kunhan ei lasketa sitä kun otin toisen samanlaisen lg:n jälkeen rahat takaisin ja ostin JVC:n). Jostain syystä tässä LAC5600:issa ei vaan pelaa toi aktiivisubbari.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Tuossa eilen kokeiltiin ja aika hiljaisilta rca kanavat vaikuttavat :ST.K kirjoitti:Kyllä se varmasti soittaa vahvistin ja subi pakettia, koska itsellä oli vielä vuosi takaperin sellainen lg:n todella karvalakki malli ja toimi ihan hyvin (kunhan ei lasketa sitä kun otin toisen samanlaisen lg:n jälkeen rahat takaisin ja ostin JVC:n). Jostain syystä tässä LAC5600:issa ei vaan pelaa toi aktiivisubbari.
Onko kellään mitään vinkkiä millä voisi testata tuleeko rca-linjaulostuloista mitään?
