omega b pakettiautoksi!!
makesara1
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
mitä muutoksia pitää tehdä b mallin farkku omegaan et sen saa rekisteröityä paketti-autoksi?
pitääkö takapenkit ottaa pois?
vai??
vectra c 2.0t
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Näinköhän saa vielä muutettua kun lakia muutettiin parisen vuotta sitten, kun niitä porsaanreikä-pakuja väännettiin ihan urakalla..
Ford Mondeo 1.8 STW
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Searchilla pitäisi löytyä vastauksia. Tämän kuluvan vuoden sääntömuutoksista en vielä tiedä varmaksi, mutta kyllä niitä farkkuja ihan vasta on vielä voinut pakettiautoiksi muuttaa. Nimenomaan takapenkit poistamalla tai jossain tapauksissa pysyvästi ala-asentoon lukitsemalla.
2_x_opel
Paku Omega
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Lakimuutoshan poisti käytöstä vain takapenkkien käyttö mahdollisuuden, jos haluaa hyödyntää alhaisempaa käyttövoimaveroa. Vakuutuksetkin oli halvempia, mutta ei ole käsitystä nykyisestä käytännöstä.
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
saathan sinä sen pakuksi rekisteröity vaikka millä penkeillä käsittääkseni.
Mutta diesel-veroon saat hyödyn vain jos se on 1+1 paikkainen ( kova takapenkki sallitaan )
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ei sallita uusissa muutoksissa takapenkkiä pienellä verolla.
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
Käy ny vielä konttorilta kysymässä kun säännökset vaihtuvat kuin tuulen suunta. Ainakin viimeviikolla sai Paskatin pakuksi kun nykäs takapenkin pois ja "sabotoi" penkin kiinnityspisteet niin ettei penkkiä ole mahdollista asentaa takaisin.
Jos haluaa "lankkupenkin" taakse, pakettiautossa tavaratilaa pitää olla muistaakseni yli 6m3...
Että eiku laminoimaan korkeahkoa suksiboksia katolle... Tai katsasta se hautausautoksi, sitten tulee yllättävän "väljiä" määräyksiä/tulkintoja...
MakeTku
Jan K. kirjoitti:Käy ny vielä konttorilta kysymässä kun säännökset vaihtuvat kuin tuulen suunta. Ainakin viimeviikolla sai Paskatin pakuksi kun nykäs takapenkin pois ja "sabotoi" penkin kiinnityspisteet niin ettei penkkiä ole mahdollista asentaa takaisin.
Miten sabotoit nuo kiinnitykset ja missä katsastusasemalla kävit muutoskatsastuksen tekemässä...
Itsellä sama homma ollut harkinnassa jo tovin, jotenkin 55 euron vuosittainen dieselvero kuulostaa paremmalta kun 418 euroa...
Jan K.
Tampereella kävin. Herwood.
Penkin saranoiden kiinnitysreikiin pultti paikalleen, vähä mig-liimaa. Turvavyöt samoin. Riitti kun niitä kiinnityspisteitä ei enää voi käyttää. Eli ettet samantien kotona ruuvvaa penkkiä takaisin.
Käy konttorilta kysymässä, ne neuvoo kyllä ja saat varmaan mukaan tiedot sieltä. Jos tuntuu nuivalta, käy toisella konttorilla ja vaikka samaa vauhtia varaa aika muutoskatsastukseen. Siten muistavat sut parhaiten. Ja noudatetaan sitte niitä ohjeita.
Vinkkinä: Älkää koskaan menkö kyselemään mitään tämmöisiä konttorilta näin kuun lopussa. Sillä kuukauden viimeiset päivät on niille yhtä helvettiä, eikä niitä enää kiinnosta kuulla mitään nerokkaita suunnitelmia kun se asiakasjono on 3km. Autoahan ei voi katsastaa koskaan ajoissa, vaan aina viimeinen päivä...
Sillä kun käy alkukuusta, ja vielä sillon kun on hiljaista, palvelu on huomattavasti parempaa ja ystävällistä...
MakeTku
Jan K. kirjoitti:Tampereella kävin. Herwood.
Mitäs jos sinä tai joku seuraava omistaja haluaa sen takaisin henkilöautoksi, onko nuo palautettavissa niin että penkin saa kiinni vielä joskus? vai oikeinko "huolella" sabotoit nuo kiinnitykset?
Ajatuksena tuo on itseänikin kiinnostava, mutta en oikein viitsisi tehdä mitään peruuttamatonta..
Jan K.
Ei se halua siitä enää henkilöautoa.
Pitää uudestaan maksaa vero... Kuten myös jos asennat penkin ja jäät ratsiassa kiinni... Vero on jotain 8-12ke... Se veroitetaan uudestaan henkilöautoksi.
Pultin kantoihin pistin 2pistettä jotka lukitsee sen kiinni alustaan. Samoin vöiden paikat.
Ainut "pakettiauto" johon saa laittaa penkit ilman veroseurausta on ruumisauto joka on väh. 3 vuotta ollu pihviajossa. Se luetaan hieman vapaammilla säännöillä. Eli vanha raatokiito CapriceSTW tms., siihen voi muutoskatsastaa puuttuvat istuinpaikat takaisin ilman veroseuraamusta -> henkilöauto.
kilroy1
Viesti Kirjoittaja kilroy1 »
Mites autoverojen kanssa tollainen omega-paku ?
Ajatuksena olis tuoda emännälle duunimatka-autoksi riisseli omega ja katsastaa se pakuksi kuten edellä on neuvottu. Tuontikatsastuksen jälkeen paperit tullin autovero-arvontaan ja veron pitäisi olla vain kolmasosa vrt. henkilöauton veroihin ?
Jan K.
Riprap, konttorilta kysymään... Tai suoraan AKE:lta. Kummassakin tapauksessa dokumenttia mielellään kirjallisena. Kun säännöt tuntuu vaihtelevan katsurin ja paikan mukaan...
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Itse sabotoin tänään noi penkin korvakkeet omasta skodasta. U raudan korvakkeiden päälle ja popniiteillä kiinni. Sivu kannakkeisiin pienet pellin palat popniiteillä kiinni. Turvavöitä ei enään tarvitse irroittaa vaan voi olla kiinni (näin sanoi inssi), niitä on mukava käyttää kuorman sidontaankin. Maanantaina olisi tarkoitus käydä muutoskatsastaan.
Helppo muuttaa takaisin henkilöautoksi (ja kun autoverot tuosta on henkilöauton suhteen jo maksettu niin se ei ole ongelma), kun nuo popniitit on kohtuu helppo porata irti sitten kuitenkin. Katkopultteja suosivat kuulemma myös, eikä tarvi edes hitsata sen jälkeen, riittää että katkeaa sinne sisään.
rgs1
kilroy1 kirjoitti:Ajatuksena olis tuoda emännälle duunimatka-autoksi riisseli omega ja katsastaa se pakuksi kuten edellä on neuvottu. Tuontikatsastuksen jälkeen paperit tullin autovero-arvontaan ja veron pitäisi olla vain kolmasosa vrt. henkilöauton veroihin ?
:no: Ei se mene noin. Autoverottomassa pakussa pitää olla 3 kuutiota tavaratilaa ja joitain muitakin mittaseikkoja pitää täyttyä. Tuonti Omegasta pitää maksaa henkilöauton autoverot, mutta dieselveron saa pieneksi 2-paikkaisena.
