Omega A -92 ABS Ongelmaa
Kertokaas ny! Ompun ABS alkoi kenkkuilemaan, eli valo välillä vilkkuu, välillä palaa jatkuvasti ja välillä toimii oikein. Jarrut "nakuttaa" silloin kun valo ongelma on päällä, muuten toimii oikein. Anturit edestä ja takaa irroitettu ja putsattu, asentokin niillä on oikein ja kaapelitkin tuntuisivat olevan kunnossa. Mitä vielä tavallinen pulliainen noista voisi tarkistella. Alkaa olemaan sormi suussa.
Lue siitä vikakoodi(t) jos kerta valo palanut.. Eli tuossa suomeksi: http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
Vectra B2 2.0DTI -00
Siis meinaat et jos ei nollaa sitä irrottamalla akkukaapelia? Kyllä se nollaantuu ajan myötä jos vika ei uusiudu mut en muista nyt monta kertaa niitä virtoja piti kääntää päälle (ei kait sitä startata tarttenu..)..Valtsu kirjoitti:Voikos toi vikakoodi jäädä "kiukuttelemaan", vaikka vian korjaisikin, jos sitä ei pura pois kaapeleita irroittamalla?
Sama oli mullakin ja vika löytyi releestä.Valtsu kirjoitti:Juu en. Mutta kun ABS nakuttaa auton etupäässä kuivallakin kelillä, silloin kun valot vilkkuu, muulloin pelaa oikein.
Eli sillon kun valo palaa niin abs toimii ilman syytä ja muuten toimii oikein kun valo ei pala.
Toki vika voi olla muuallakin mutta kannataa tuo tarkistaa ennen kun muualta vikaa hakee.
Ehkä vielä joskus....
Olis kans -92 2,0 A Omega jossa ABS-valo palaa. Toimii vähän aikaa normaalisti kun auto on ollut sammutettuna, mutta syttyy jossain vaiheessa kun lähtee ajamaan. Vilkkuukin joskus kun ajaa ja saattaa joskus sammuakin ja taas syttyä uudestaan.
Anturit on putsattu, mutta ei auttanut. Yks anturi oli tosin jotenkin rutussa(?) ja ilmaväli hammaskehään näytti aika pieneltä, mahtaako tuosta olla haittaa...?
Mites noi vikakoodit kattotaan A-Omenasta. Tollasen linkin löysin: http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Toi sama ohje pätee ilmeisesti tähänkin? Mistä A-Ompussa löytyy toi ABS-boxi tai toi testipistoke?
Kiitos jos viittitte auttaa.
