Astra-H
skk
Astra-H
Viesti Kirjoittaja skk »
En löytänyt ainakaan mitään ehjää threadia Astra-H hifistely-jutteluista.
Eli kertokaapa mitä olette tehneet / aiotte tehdä, kuvien kanssa jos löytyy... :)
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
skk
Tästä rxw:n projektisivulle
hiltunenj
Roinaa tarjolla
Viesti Kirjoittaja hiltunenj »
Eli mulla on vielä tallella sekä tuo can-väylään tuleva johtokimppu että sitten JVC:n soitinta tukeva liitosjohto jonka avulla toimii sitten myös rattinapit. Sekä tuo kojelautasovite löytyy myös. Samoin 7" näyttökin...että jos on tarvista, niin pistäkää postia. Nuo johtokimput on muuten sikakalliita, taisi tuo can-väyläkimppu maksaa satasen pari vuotta sitten.
:whack:
Jape
skk
rxw
Re: Roinaa tarjolla
Viesti Kirjoittaja rxw »
hiltunenj kirjoitti:Eli mulla on vielä tallella sekä tuo can-väylään tuleva johtokimppu että sitten JVC:n soitinta tukeva liitosjohto jonka avulla toimii sitten myös rattinapit. Sekä tuo kojelautasovite löytyy myös. Samoin 7" näyttökin...että jos on tarvista, niin pistäkää postia. Nuo johtokimput on muuten sikakalliita, taisi tuo can-väyläkimppu maksaa satasen pari vuotta sitten.
:whack:
Minkäslainen näyttö sulla on ja miten oli kiinni?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
skk
Alpinelta löytyy nyt toimiva johtosarja jolla saa Hastraan kyseistä merkkiä olevan grammarin suoraan kiinni, ja rattisäädöt toimii. Alpinelta pitäisi löytyä nyt sellainenkin piuha jolla saa myös auton omaan näyttöön kanavatiedot, jos joku sellaista välttämättä haluaa.
