calibran sähköikkuna
mulkkari
missä on vika kun ikkunat toimii silloin kun ovi on auki mutta ei kun ovet on kiinni? napeissa palaa valot kun ovi on auki mutta ei pala kun ovi on kiinni.
Janne M
mulkkari
Veerantti
Lasien virrat.
Kokeilin tuossa omani.
Laseille tulee tosiaakin virta kun ovi on auki(tosin mulla ei oikeasta ovesta=valo katkaisin ei toimi->korjataan joskus) ja virta tulee myös kun kääntää avaimella virrat päälle, siis ajoasentoon.
Lisäksi mun calissa lasien virrat jää päälle virtojen/moottorin sammutuksen jälkeen kunnes avaa oven. Liekö joku aikaviive myös en ole jaksanut perehtyä eikä ole ohje kirjaa(voisin kyllä ostaa).
Siis ko. seikoista päättelisin että sulla ei lasit saa jostain syystä virtalukon kautta sähköä.
Tämän enempää en ole vielä ko. auton sähköihin tutustunut kun se on ollut mulla vasta pari viikkoa ja korjaus opaskin on ollut sarjaa 'ei oo mut tulee, ehkä kaks viikkoo'. Siis ehkä ensi viikolla.
qwerty1234
Re: Lasien virrat.
Tietääkseni ominaisuusVeerantti kirjoitti:Lisäksi mun calissa lasien virrat jää päälle virtojen/moottorin sammutuksen jälkeen kunnes avaa oven.
Veerantti
Virrat jää päälle.
Juu niin on varmaankin ja löytyy muistakin merkeistä. Mutta kuinka kauan virrat pysyy jos ovea ei avaa? Sitä en tiedä/ole tutkinut ehkä selviää, toisaalta mitä välii kunhan saa lasit kiinni vääntelemättä avainta uudestaan.
