minkä hintaista Forte Motor Flush
Hanne
Viesti Kirjoittaja Hanne »
eli minkä hintainen toimenpide on jos liikkeessä käyttää fortea koneessa niin että puhdistuu?? itse purkki n 30 e ?? mitä siihen työ jne.. kun ei itsellä oikein paikkaa öljyjä vaihtaa missään.. :-?
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Ei saa ajaa Fortet koneessa. Mulla on tuossa samaa ainetta mutta Valvolinen valmistetta. Siinä sanotaan että: 1. Käytä kone lämpimäksi. 2. Koneen ollessa tyhjäkäynnillä lisää motor flush öljyn sekaan. 3. Käytä tyhjäkäynnillä 5 min. 4. Sammuta moottori ja laske kaikki moottoriöljy pois. 5. Vaihda suodatin jä uudet öljyt koneeseen.
Aiheesta löytyy aikaisempaakin keskustelua haulla.
Hanne
jees
ok! vaihdoin tota kysymystä tuossa :D niin onko tietoa hinnasta jos liikkeessä käytää?
lowcali
Tuo Valvolinen vastaava aine maksoi 4 € / puteli. Se Forte on paljon kalliimpaa ja periaatteessa sama aine. Kyllähän ne sen siellä öljynvaihdossa sisään laittaa, jos pyytää. Tai voihan sen laittaa pihalla ite, ei se auto muutaman metrin siirrosta hajoa, vaikka Flushit olisikin koneessa. Pitempää reissua mömmöt koneessa ei kannata ajaa, koska öljy menee "laihaksi".
Hanne
jees
ookoo! ja tuota ainettahan saa ad- liikkeistä tms..?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
180€/5l Korjaamot veloittaa siinä 150-180€ öljynvaihdosta ja kunnon Forté pesusta, eli kannattaa itte tehdä....
