farkkuvektran katon räminän poisto ilman purkamista
jalu78
Onko kukaan tehny niinku mä ajattelin että pikku reikä miksei hieman isompiki palkin kohalle verhoukseen ja siitä sikaliimaa tms ja joku sievä harmaa peitelätkä päälle?
palehti
Ainakin omien kokemusten perusteella tuo kattoverhoilun irroitus on oikeasti niiiiiiin pieni ja helppo homma ettei sen välttämiseksi kannata alkaa kikkailemaan.
Ne rangathan ovat koko leveydeltä irti, eli niitä peitelätkiä saat ampua sitten katon täyteen jos meinaat hyvän tehdä.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
keltanokka
Itellä sama operaatio edessä, vähän katellu tarkemmin mitä pitäis irroitella. Ei nyt tosiaan taida olla niin paha rasti, kun nyt vaan tarkkana ja muistaa tukea sitä verhoilua hyvin. Olettais että vanha massa on sitten palasina siel verhoilun päällä niin irroittamalla verhoilun sais nekin pois harjattua.
Tärkeintä taitaa varmaan olla se ett työkalut mitä käyttää ja näpit olis ehdottoman puhtaat, se vast harmittais kun kattoverhoilu täynnä sormenjälkiä....
palehti
Joo, se vanha massa tosiaankin on murusina siellä verhoilun päällä ja alkaa varisemaan niskaan kun ovitiivisteiden kohdalta alkaa verhoilua pudottamaan.keltanokka kirjoitti:Itellä sama operaatio edessä, vähän katellu tarkemmin mitä pitäis irroitella. Ei nyt tosiaan taida olla niin paha rasti, kun nyt vaan tarkkana ja muistaa tukea sitä verhoilua hyvin. Olettais että vanha massa on sitten palasina siel verhoilun päällä niin irroittamalla verhoilun sais nekin pois harjattua.
Itselläni oli näppylähanskat "väärinpäin" käsissä, eikä kattoverhoiluun jäänyt jälkiä
Alan liikkeissähän myydään ihan puuvillahanskojakin, mutta kyllä tuollaisilla "köyhän miehen puuvillahanskoillakin" homma onnistuu ihan ookoo.
E39 M5
