Opelia hankkimassa...
Bimer
Viesti Kirjoittaja Bimer »
Mitäs kannattaa ottaa huomioon tuollaisessa 2.0 16V koneella varustetussa -98 Omegassa (cd), kilsoja 210tkm? Mitään isompia remontteja tiedossa? Onko mitään tyyppivikoja tuossa koneessa mitä pitäis ottaa huomioon? Ja kannattaako yleensäkkään ostaa tuolla 2.0 koneella vai suoraan V6, hintaeroa kun ei taida kauheesti olla..? Oli vaan tuollainen nätti yksilö myynnissä aut.ilmastoinnilla ym.hilppeillä varustettuna suht ok hintaan.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Haulla löytyy todella paljon asiaa juurikin kys. asiasta. Mutta tyyppivikoja oli ainakin jotain anturivikoja mm. kampuran ja nokka-akselin asentotunnistin, tyhjäkäyntisäädin kaipaa monesti puhdistusta, huohotin saattaa olla vähän tukossa ja venttiilikopan tiiviste saattaa hikoilla. Niin ja jos syö öljyä, niin luultavasti venttiilinohjarinkumit on saattanut nousta pois paikoiltaan. Myös jakoremmi kannattaa vaihtaa aina sen 60tkm:n välein. Ruoste?
Eli siis aika tuommosia suht pikkusia vikoja ja enimmät halpoja korjata.
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Hyvänä puolena ainakin voi todeta että tuollainen 2.0 16v ecotec on todella taloudellinen...
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
MakeTku kirjoitti:Hyvänä puolena ainakin voi todeta että tuollainen 2.0 16v ecotec on todella taloudellinen...
Ai..? Ehkä se johtuu vaa itestä, mutta ton oman kasitappisen 13l/100km kaupunkiajossa ei vaa jostain syystä tunnu taloudelliselta.. tuskin tuo 16 tappinen sen taloudellisempi on..
Ford Mondeo 1.8 STW
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
itellä tuossa calibrassa tuo x20xev enkä ole vielä kulutusta saanut yli 8l/100km :o siinä se pyörii 7.5 paikkeilla sekalaisessa ajossa, maantiellä pääsin 6.2 sillä tuossa joku aika sitten, tosin silloin oli keskinopeus 90-100 ja sellainen 800km istuma :D
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
HMS77 kirjoitti:
on se! ja taloudellisuus riippuu ihan täysin kaasujalasta! esim .emännän kasitappinen omega (a-malli)
menee 10 /satasella kaupungissa ja 7-8 maantiellä.... tosin siinä on seh koneen ruiskun boksi...
ja siis 89 vuosimalli eli 20SE koneella
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kansiremontti alkaa olla noilla kilometreillä ajankohtainen, jos ei ole jo tehty. Ja samoin myös venttiilivarren kumien vaihto.
Ja taloudellisuudesta sen verran, että itselläni vie Vectra samalla koneella matka-ajossa 6.2-6.5L/100km. Kieltämättä aika pihisti kulkee, moottorin tehot ja koon huomioon ottaen.
MakeTku
HMS77 kirjoitti:
Ensinnäkin, minkään auton taloudellisuutta ei liene järkevä mitata kaupunkiajossa.
Itsellä on 16 tappinen vectrassa ja kuudella litralla pääsee satakilsaa, joten kyllä se on parilitraiselle yli 130 heppaiselle koneelle varsin erinomainen lukema.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Lyhyestikkö, mitäs kannattais ottaa huomioon ? Väillä tulee pahasti mieleen että toinen automerkki... :lollis:
J.S.T
keltanokka kirjoitti:Lyhyestikkö, mitäs kannattais ottaa huomioon ? Väillä tulee pahasti mieleen että toinen automerkki... :lollis:
Mahtaa tulla joka merkillä sama joskus mieleen.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Jätä väliin, niin et hukkaa rahojasi ja mielenterveyttäsi..
sepulaakeri
Viesti Kirjoittaja sepulaakeri »
eipä mulla jääny hyvä maku suuhun v6:stakaan, joten en suosittele sitäkään.
vanhempi suora 6 tuntuu toimivan
Beeascona
sepulaakeri kirjoitti:vanhempi tuntuu toimivan
Jos tämä olisi muokkaamatta näin kirjoitettu niin edelliseen olisi helppo yhtyä. :yes:
Valitettavasti kaikki nämä nykyajan lambda eco taloudellisuus hirviöt ovat enemmän tai vähemmän murheen kryynejä... :no: merkistä riippumatta.
taitas se 2.0 16v olla paras vaihtoehto. toki jos osaa ja rahaa on niin miksei sit se v6:n noi 16v:n viat sillein vaivaton korjata. ja tuntus toi melko vähäruokasempi olevan kun nätisti ajat
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
_Ari.I_ kirjoitti: toki jos osaa ja rahaa on niin miksei sit se v6:n noi 16v:n viat sillein vaivaton korjata. ja tuntus toi melko vähäruokasempi olevan kun nätisti ajat
Kerro mulle mihin tota rahaa tarvitaan kasoittain kun V6 hankkii?
Se on auto siinä missä muutkin ,jos auto hajoo niin se tietää aina rahan menoo,enemmä tai vähemmän.
MInulla on ollut molempi koneiset autot, siis Vectra B 2.0 16v ja omega B 2.5 V6,halvemmaksi tuo omega tuli vectrasta hajosi nokkaakselin asennontunnistin anturi 160€ ja omegasta ei mitään.
Ja mitä kulutukseen tulee,niin vectran keskikulutus oli noin 10.5 l/100km ja omegan noin 11l/100km.
JA se nyt vaan on siilleen et tuo opelin kahden litran mylly on surkea tehoiltaan,ei minkäänlaista vääntöä alhaalla vasta jossain 3000-4000 kierroksen välillä,ja kun tämä laittaa omegaan niin voin vaan kuvitella minkälainen nuhapumppu se on! :o
