...eli "onnettomuuden" jälkeen tuo kuskinpuoleinen pyyhkijä ei ole toiminut ollenkaan(tai kyllä se varmaan ihan pikkusen kiskaisee sitä liikkeelle ennen törmäystä apparin puoleiseen pyyhkijään)
kokeilin tuossa, niin se kuskinpuoleinen pyyhkijä toimii "manuaalisesti", eli sitä pystyy liikuttelemaan käsikäyttöisesti, apparin puoleista pyyhkijää ei saa liikkumaan samalla tavalla.
missä vika vois olla?
...ei kai vaan tuo pyyhkijän moottori voi olla sökönä? :s ...uuden hinta motonetissä on 124€ tai toinen malli 150€
ei siis huvittais ostaa tuota ainakaan turhan takia, jos vika ei olekkaan siinä? ...tai jos totta puhutaan, niin ei kyllä huvita ostaa vaikka vika olisikin siinä
ps. niin ja kyseessä siis A-mallin vectra(vm. -90), jos se jotenkin tätä asiaa selventää?
