B Vectran keskuslukosta jälleen
Rkat
Eli B vectran keskuslukitus ei toimi lainkaan. Avaimella aukeaa pelkästään kuskin ovi ja kaukolla ei sekään.. Nappuloista kun nostaa/painaa niin menee kyllä se ovi lukkoon mutta ei vaikuta mihinkään muualle. Voisiko vika olla siinä keskuslukon ohjausboksissa? paljonkohan uusi sellainen mahtaa kustantaa? En oikein jaksa uskoa että olisi kaikki lukkomoottorit särki..
veksu
- in memoriam
apusähis
Rkat
Kävin koittaan ohjelmointia mut ei auttanu, sit vaihdoin sulakeen vaikka ei ollutkaan palanu eikä auttanu. Sulakkeen vaihdon jälkeen koitin myös ohjelmointia mutta eihän siittäkään mitään apua ollu.. Ainakaan repsikan oven piuhat ei ollu poikki kun vilkasin. Joten otin sen ohjausboksin auki ja siellä oli hiukan hapettumaa.. Ilmeisesti tarvii sitten sellanen boksi käydä hakemassa. Vaatiikohan se jotain ohjelmointia siellä ooppelilla vai riittääkö sit ihan avaimen käyttäminen virtalukossa ja nappien painelu?
Rkat
kävin opelilla kysyyn uuden boxin hintaa -> 270€ ja sit ne kehu et kannattas käyttää eka siinä obd testissä että olis nähny missä on vika sen auton mielestä.. Se riemu olis kuitenki kustantanu 70€ joten tuumasin että antaapi olla tällä kertaa..
Semmonen juttu tuli viel mieleen että takakonttia ei saa lukkoon. Avain kyl uppoaa sinne lukkoon mutta ei suostu kääntymään mihinkään suuntaan.. Mikähän siihen mahtaisi auttaa? Koitin jo ruiskia öljyä sinne mutta eipä ainakaan vielä oo alkanut toimimaan.
Kannattaa kysellä sitä ohjainboksia esim. AVK:lta. Ei maksa korkeintaan kuin ehkä satasen.Rkat kirjoitti:
Takakontin lukko varmasti hapettunut/ruostunut jumiin vähäisen käytön takia. Itselläni sama vika.
Lukon purkaminen, ja liuottimessa liuottaminen voisi palauttaa lukon jälleen toimintaan.
Huoltohistoriaa katsellessa näyttää omaani jo kertaalleen uusittu tuo takakontin lukko. Maksanut vuonna 2000 155mk, nykyrahassa ehkä noin 30-40€
Rkat
Otin tossa ja purin sen takakontin lukon ja reilulla öljyämisellä sain sen pelaamaan. Melkein kerkesin jo luovuttaa, mutta sitten alkoi avain liikkumaan.. Nyt vaan tuntuu että pyörii vähän turhankin helposti, mutta kyllä sen lukkoon saa ja poiskin.
Samalla mittailin hieman ja takakontin saranan kohdalta piuhat oli kunnossa. Sitä tosin en tiedä että tuleeko sinne moottorille jännitettä, kun mittasin vaan että onko ehjä piuha..
