Calibran ikkunahissin korjaus/vaihto..?
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Meni eilen kalikan kuskin ovesta ikkunahissistä joku ratas sileäksi, eli enää kuuluu vain rutinaa kun yrittää nostaa ikkunaa. Alaspäin kyllä tulee.. Mikä osa noin tarkalleen mahtaa olla kyseessä, ja mites tuollaisen vaihto onnistuu? Onistuuko vaihtaa pelkkä osa vai tuleeko helpommaksi ostaa rompelta uusi ovi :wink:
Kitoosh
Veerantti
Joku ratas...
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Jos purkaisi oven niin saisi tarkemman diagnoosin. Eikä sillä välin käytäsi sitä(ettei mene lisää rikki).
Sen mekanismin saa sieltä ovesta purettua ja vaihdettua/korjattua.
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Mulla meni just samalla lailla calikasta hissi rikki. Hammasratas ei menny sieläksi, vaan siitä kaaren muotoisesta vastakappaleesta lähti pari hammasta irti. Yritin korjailla sen kerran, toimi jonku aikaa kunnes lähti hitsatut hampaat irti. Vaihoin sitte kerralla uuen mekanisimin... Ei oo kauhian paha homma, hieman saa pähkäillä että misä asennossa mahtuu nostin ulos.
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
