apua-Astrani sekosi ja ei käynnisty
mikaleni
Viesti Kirjoittaja mikaleni »
terve
Auttakaa miestä hädässä. Autoni Astra G -98 seisoo taloni pihalla ja ei käynnisty.
Vikakuvaus:
-Keskuslukko ei toimi avaimella
-Virta tulee akulta koska kojetauluun syttyy valot
-Mitään ei näy kojetaulun mankan taulussa..se on pimeenä
-Virtalukossa kun avaimen kääntää ja yrittää käynnistää kuuluu vain "klik" ääni mutta auto ei starttaa.
Siis missä lie vika ?? Ja miten tota lähteä selvittämään..?
Autoa en voi siis huoltoonkaa ajaa.
Auttakaa ja kertokaa vinkkejä.
-Mikko
Veerantti
Virtaa?
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Noin äkkiseltään tuntuis että olisi sähköstä pulaa=akku tyhjä.
Syttyykö ajovalot kun kääntää ne päälle?
mikaleni
kävin kattomassa.. valot saa kytkimestä päälle.
Voisiko kuitenkin olla että akun varaus on silti liian heikko??
Kokeilin vielä keskuslukkoa ja nyt se otti käskyn vastaan ja sulki ovet kaukosäätimellä mutta lukot pomppas samantien takasin auki... ??
Aiheuttaako akku tän kenkkuilun?
havericky
Akku tyhjä. Pistä lataukseen se tai pyydä kaverilta apuvirtaa.
mikaleni
terve
Hyvin suurella todennäköisyydellä menee akku ostoslistalle.
Onko jotain mitä tulisi huomioida hankinnassa?
Ja asennuksessa ja vaihdossa... ettei kojetaulussa pala vaihdon jälkeen kaikki mahdolliset valot?
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
kannataa myös kokeilla että akun kengät on kunnolla kiinni, on itellä muutman kerran käyny samalla tavalla, että kun starttaa niin kuuluu vaa "klik", mutta kenkien kiristys autto
