Keskuslukko ei sano missään vaiheessa mitään. Ohjausboksista saa kuulumaan naksauksia jos molemmat etuovet on lukossa ja avaa toisen niistä avaimella tai nupista nostamalla. Kontista on lukon moottorin joku repinyt irti, mutta ei kai se laita koko järjestelmää mykäksi.
Ohjausboksi ei ole paskana koska boksia kokeiltiin toisessa autossa ja se toimi siinä.
Autossa on Alfatechin hälytin, joka voi tietysti olla myös syynä.
Keskuslukon maadoitus kannattaa ainakin tarkistaa.. muutamasta olen korjaillut maavikoja. helpoin konsti melkein on kun katsot sähkökaaviosta löytyy haynesin kirjasta mikä on k-lukon maa ja kokeilet sitä esim. hyppyjohdolla maihin. toinen on oviin menevät johdot yleensä vanhuuttaan katkeilevat ja aiheuttavat vikoja.
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Ainakin maa on kunnossa, pitää huomenna tutkailla paremmin ovien johtoja. Ja hälytinkin yrittää ainakin saada ovia auki, ohjausboksi pitää naksausäänensä, mut siihen se sit jääkin.
Kuuluukohan keskuslukon toimia jos ottaa etuovista johdosarjan töpselin irti ja koittaa varashälyttimen avulla pistää ovet kiinni? Helpottaisi kovasti vianetsintää jos voisi rajata etuovet pois listalta.
Eiku vaan ostelemaan uudet moottorit joka oveen. Apukuskin takaovesta revin moottorin irti ja tää on tällanen löysä lussu. Ei servo paljoa metelöi kun liikuttaa tappia edestakas eikä ole mitään vastusta.
