On alkanut hieman huolestuttaa C16SE koneen naputtava, säksättävä ääni. Voi olla, että ääni on hiljalleen isontunut tai sitten allekirjoittanut alkaa potea vainoharhaisuutta...
Kuulostaa kuin ääni tulisi ruiskujen seudulta. Voiko esimerkiksi yksi suutin pitää suurempaa ääntä kuin muut? Mikä on suuttimien kestoikä yleensä? Vedot on koneessa kyllä hyvin tallessa eikä mitään nykimistä tms esiinny.
Autolla on ajettu 100tkm joten luulisi että hydraulitasaimet eivät vielä voi suuremmin ääntää. Mikä on niiden kestoikä Opelin 8V-koneilla? Ainakin 86 Escortin CVH:sta kun hydraulitasain jumitti, niin naputus riipi korvia eikä asia jäänyt yhtään epäselväksi.
Pitäisi vielä kuunnella tarkemmin tuota ääntä, kun joutaa. Ajattelin heittää jonkin paksun maton ruiskujen päälle ja kuunnella, että vaimeneeko ääni.
Ruiskusuuttimien naputus
Wesku79
ajomega
ilmeisesti täysin normaali ääni Ihttp://www.opelclubfinland.net/forum/viewtopic ... 08&forum=4
ajomega
Wesku79
Jes, luin tuon topicin aiemmin mutta ei tahdo löytyä silti mielenrauhaa. Kokeilen tuota suuttimien peittämistä matolla. Jos loppuu naputus niin luotan siihen, että tasaimet rouskuttaa samalla lailla kuin Fordissa jos ovat rikki.
Vielä kuitenkin saa vastata aiheeseen liittyvistä kokemuksista ja 1.6 8V-koneiden hydraulitasaajien kestävyyttä koskevissa asioissa.
Astra-F MV6 -94
Harvemmin ne 8-venaisen hydrot kerrasta rupeavat kovin äänekkäiksi, yleensä se on enemmänkin pientä naputusta joka ajan myötä pahenee. Noin vähän ajetussa koneessa ne tuskin ovat vielä merkittävän kuluneita, joten puhdistus voisi auttaa jonkin verran. Esimerkiksi Forten öljyn seassa käytettävä moottorinpuhdistusaine on aika tehokasta, se toimii aika hyvin jos hydrot eivät ole viallisia vaan vain likaisia.
