Eli mikähän voisi olla syypää omegan nykäisyyn aina kun moottorijarruttaa vaikka 2 vaihteella kierrokset johonkin alle 1000rpm ja sitten painaa kaasua niin nykäisee aika rajusti kerran,mutta lähtee kuitenkin vetämään sitten.
Joku tunnistin tms vastaavahan siellä ilmeisesti kenkkuilee,
onko muilla ollut vastaavaa "vikaa",eihän tuo paha ole mutta hermoja raastaa kuitenkin kun aina tekee tuon kun esim jarruttaa ja kääntyy risteyksestä pysähtymättä.
Autohan on siis b-omega X25XE moottorilla jos tuosta on mitään apua.
Omega 2.5 V6 nykäisy
jblgti1200
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Jope
jblgti1200
Niin mutta sehän tämän tekeekin omituiseksi että auto lähtee vetämään eli polttoaineen syöttö jatkuu mutta nykäiseekin hetki sen jälkeen.
Ois pitäny tietysti heti tarkentaa tämän verran.
Eli nykäisee vasta sen jälkeen kun asentotunnistin on jo ollut sekunnin pari välikaasuasennossa.
jblgti1200
Tarkennetaan vielä vähän lisää tätä juttua...rupeaa jo ahdistamaan tuo nykiminen.
Eli tekee tuota siis koko ajan ja aina kun löysää kaasun ja laittaa takaisin ja huom isolla vaihteella pienillä kierroksilla,saattaa nykäistä montakin kertaa peräkkäin voimakkaasti.
Kierroksilla tuota ongelmaa ei ole.
Mitään vikavaloa ei vilkuta nykäistessä eikä muutakaan.
Paikallaan ollessakin yskii jos tyhjäkäynniltä polkaisee äkkiä kaasua,sillain rykii ensin ja sitten ottaa jengat.
Tulpat vaihdan heti seuraavaksi,kun niillä on ilmeisemmin ajettu jo 98tkm...
Voisikohan siinä olla vika?
veksu
- in memoriam
sloxa
veikkaan että jokin tulppa lyö maihin.. eli ehkä öljyä/vettä tulppa koloissa.
ei jaksa kunnolla antaa kipinää jollekin pytylle kun alhaiset kierrokse.
kannattaa tarkastaa ne tulpan reiät. on vain aika hankalaa kuskinpuolella.
mulla hajosi puola kun oli vähän aikaa nykinyt.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
