B-omegan ovi ei aukea ulkoa
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli tuossa farkussa ei aukea kuskinpuolen takaovi ulkoa ollenkaan vaan ainoastaan sisältä.
Kahva tuntuu muutenkin aika kevyelle eli sieltä varmaan on joku systeemi irronnut kokonaan.
Osaisiko joku kertoa mitä mahdollisesti sieltä on mennyt ja onko paha rasti korjata se.
Ja tietysti jos samalla kertoisi pikaohjeen miten tuosta saa sen ovipahvin irti?
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Matson
Viesti Kirjoittaja Matson »
Itellä oli sama vika, eli ulkoa päin ovea ei saanut kahvasta auki. Kahva oli juuri tuollainen löysä ja vetäessä tuntui, ettei siellä ollut mitään perässä kiinni. Tutkivat huollossa ja selvisi, että kahvasta oli joku tappi mennyt poikki. Hitsasivat sen kiinni ja prikankin vielä perään niin, että siihen kiinnittyvät mekanismit myös pysyvät kiinni.
Tuon täsmällisemmin en osaa kertoa, mutta josko tuosta jo saisi hajua vian paikasta. Joku osannee kertoa tarkemmin kahvan kiinnitteiden rakenteesta ja myös siitä, miten ovipahvit irtoavat.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Omassa sedanissa oli sama vika samassa ovessa. Otettiin verhoilu pois ja katottiin mitä siäl oikeen tapahtuu... Kahvassa on sellaset muovi systeemit mitkä avaa lukon, ne systeemit oli muovisia ja kulunu sen verran ettei avannu ovee enää, niitä systeemejä ku kiristi ni ovi alko toimii taas ku uus :D Se avaus systeemi oli sellasen mustan muovin takana siinä ulkokahvan kohdalla. Sen ku saa siitä irrotettua niin näkee sen avaus systeemin ja sitte voi kattoo et koskeeko ne edes toisiinsa... Nyt on toiminu tosi hyvin. 8)
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
