A vectra sekoaa kosteassa
hesssu
Eli vm.93 1.8 vectra. Alkanut tehdä semmoista, että kostealla kelillä sekoaa aika hyvin valot ja vähä muutakin. Ensinnäkin vika ilmenee: Takasumarin valo alkaa palaa himmeenä ja bensamittari laskee nollaa. Sitten kun laskee kaasun niin ei pysy tyhjäkäynnillä. Vilkkua yrittää laittaa niin valo palaa koko ajan, mutta valot ei ollenkaa ja jarrua painaa niin syttyy vilkut kanssa. Takasumarin laittaa päälle niin auto alkaa pätkii ja lopulta sammuu. Valo kytkimen laittaa pois päältä, niin oireet lähtee. Päivisin ei ole ikinä mitään ongelmaa..nyt alko sataa niin heti alko taas sama juttu. Voisko toi olla joku maadotus vika? Hyviä vinkkejä kaivattais.
rekordE
Vaikuttaa karkeasti latausvialta..mittailepas jännitteitä oireiden alkaessa. Jospa kosteuden takia laskee virran maihin jossain. Tarkista kaikki laturin johdot ja puhdista akun päällinen (lika johtaa sähköä) sekä rasvaa navat hyvin (Siis akusta!
Edit: Niin huomasinpa jopa toisella lukemalla, että oireet häviää valokatkaisinta näpelöidessä, eli eipä taida latausvika ollakaan..mutta mahdollinen rele/maadoitusvika siis kylläkin..
Inkku A tiisseli
rautasydän
hesssu
